ABS проблем
mp3sss
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 23:49
Автомобил: Polo Classic 1.4
Местоположение: Димитровград
ABS проблем
Мнениеот mp3sss » Пет 09 яну 2015 0:05
вчера като излезнах от работа и беше доста студено като запалих колата ми светна лампата за ABS.Днес когато карах колата по едно време угасна за известно време и после пак светна.Някакви идей ? и ако може да ме посъветвате нещо.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: ABS проблем
Мнениеот hooligans » Пет 09 яну 2015 4:56
boshkof
Регистриран на: Пет 05 окт 2012 16:17
Автомобил: polo 1.4 16V DOHC
Двигател: AFH 99
Местоположение: veliko turnovo
Re: ABS проблем
Мнениеот boshkof » Пет 09 яну 2015 9:27
Колега провери първо акумулатора и генератора преди другите приключения и на мен ми светва на всяко палене, но смятам ме ми е малък акумулатора. Преди известно време генератора се беше скапал и първо фаровете отслабнаха после чистачките и накрая ми светна абс-то като отсраних проблема не светеше вече. Щом е светнал в студа е възможно и да е слаб ток, не пречи да почнеш от там :)
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: ABS проблем
Мнениеот zografski » Пет 09 яну 2015 10:37
По скоро не пречи да си пуснеш 1 диагностика! Там ще си каже най-точно, аз залагам на някой бъгав датчик :c020 Вариантите са много, но без диагностика няма да минеш!
mp3sss
Re: ABS проблем
Мнениеот mp3sss » Пет 09 яну 2015 12:13
на скоро си взех нов акумулатор Topla похвалиха ми ги голям стартов ток лесно пали няма проблем колата попринцип стой в гараж сутрин я подгрявам,но ми прави впечетление,че когато тръгвам сутрин таблото ми свети по-слабо и изведнъж се усилва и си свети нормално чудна работа.
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: ABS проблем
Мнениеот zografski » Пет 09 яну 2015 13:50
Както казах, без диагностика няма да минеш! Отдено ако имаш проблем с АБС не е много желателно да караш така. На старото ми поло 1ния датчик даваше накакъв бъг, при което АБС-а ми се включваше при спиране с 20км/ч и няколко пъти щях да се удара в колата пред мен, след това директно го изключих от бушона над акумулатора, защото беше опасно да карам така. БТВ така и не го оправих тоя датчик, карах си без АБС.
