Колеги,стрелката на оборотомерът ми играе нагоре,надолу - няма никакви малки обороти и гасне?
Поло 1.4 инжекция - на какво може да се дължи?
Поло 1.4 - проблем с обороти
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Технически въпроси проблем с обороти на Поло 1.4 бензин
Стъпково моторче
този модел има ли стъпково моторче - казаха ми,че няма?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Има стъпков мотор вграден в дроселовата клапа кои мислиш че мести клапата за да направи сместа въздух гориво.Нещаета са вързани датчик положение на клапата стъпков нотор комп на колата.Скоро чистен ли е дросела.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колега, 1.4 е много общо казано, няма как да ти помогнем ако не дадеш повече подробности. Напиши код на двигателя, година на производство! Както ти е казал админа, оправи си заглавието.
Щом нямаш стъпково най верятно е около 2000 година, т.е., като моето. Имам доста части, както и дросел клапа. Клапата е работеща, ако се интересуваш ми пиши на лични, продавам я много изгодно!
Отиди на диагностика и ако даде проблем с адаптацията най веротно ти е заминала дросел клапата, може и да е въздух, скъсани маркучи за вакуум.
Пробвай ако откачиш мап сензора какво ще стане. Имам и мап, но този сензор е много корав и едно чистене ще свърши работа. Изчисти си клапата и провери маркучите, общо взето това е, като за начало.
Какви са ти оборотите сутрин на студено?
Последна промяна от freelancer на Съб 10 яну 2015 19:59, променено общо 1 път.
- freelancer
Анонимко, това не се казва стъпков мотор. Има моторче в клапата, а клапата я мести компа, който следи показанията на датчиците. Няма стъпки.
Пеперудата се върти в две посоки, в едната е, като стъпков мотор, а в другата е при подаване на газ.
Последна промяна от hooligans на Съб 10 яну 2015 20:04, променено общо 1 път.
Причина: Ползвай бутона "Промени"!!!
- anonimko
Знам как се казва но казах на колегата на разбираем език и езика на майсторите а какво ще кажеш за позиционен потанциометър а за компа и педала го знам а замервал ли си му параметрите му при различното положение на клапата и възтановял пътеките му -аз да и погледни по-нагоре че съм споменал датчика за положението на клапата.Я иди в магазина или в някои сервиз и поискаи паровъздушен клапан да купиш или сменят да видиш на колко места ще те гледат неразбираемо защото аз съм го пробвал на няколко места с цел да видя колко са в час с научните названия на някои части.Межу другото 6н съм карал от 2003 до преди две години та му знам частите отлично ,а оттогава се мъча с 9н3 и с него имах проблем с дросела но се оказа датчика на педала ,но да не цапаме темата на колегата.
- ivanminkov1981
- Регистриран на: Нед 20 окт 2013 21:37
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4 i 96
- Местоположение: България/София/Враждебна
Имах същия проблем и сменях наред всичко , стъпков мотор,дросел и всичко останало за което се сети човек !
Накрая се оказа окислена букса на компютъра и от там се нарушили настройките !
Поне така каза майстора , но след 2 часа и 40 лева колата беше оправена ;)
