Добър Вечер, карам Поло 1,4 60кс. АЕХ 97г. . Имам следнимя проблем :
След продължително каране и добре загрял двигател(90градуса)при огасване на автомобила от моя страна ,той отказва да запали .При подаване на контакт и завъртване на ключа не се случва нищо и не се чува нищо . При побутване на скорост автомобила запалва
Сменен е акумолатора с нов нови филтри
Проблем с палене на Поло
PetarAngelov
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:04
- Местоположение: Petrich
niki_k
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Re: Проблем с палене на Поло
Проблемите може да са следните:
-Клеморед/намира се зад ключа на запалването/-сменя се с нов.
-Стартер-износени четки,или не вкл.шалтер-сваля се стартера и се отремонтира.
Най-добре откарайте колата на майстор за да установи точния проблем!Успех!
Ако е от клемореда тук е описано как става смяната му
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=25895
PetarAngelov
Аз си го обяснявам по следният начин:
Този проблем ми го прави и лятото и зимата , тоест при загрял двигател .Значи е от стартера или някой датчик
Ако е от клемореда трябва да е топъл ключа при изваждане .
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
И аз се включвам и само размишлявам.
Ако е стартера, защо студена пали, а загряла не. Имал съм проблем със стартера и съм останал с впечатление, че прави проблемите точно на студен двигател.
Датчика е, този на колянов вал, от който не пали (твоят двигател е по различен, но и той има такъв датчик мисля), но пък щеше да върти стартера и щеше да гасне и в движение, а ти нямаш такъв проблем. Другия датчик е темепратурният, който освен да е забил на студено и да дави двигателя, толкова, че да не може да завърти, абсурд.
Щом не се чува нищо, означава, че няма ток. Виж си клемите и кабелите около акумулатора и масите на двигателя, на скоростната кутия или там където се намира.
Един колега имаше абсолютно същият проблем с маса на двигателя, потърси в темите. След зачистване се оправи колата. Колегата живее във Финландия и кара 6Н2, същото, като моето.
Огледай ги тези неща и си оправи заглавието да не ти заключат темата.
