Поло 2ф1993г1.4 дизел - Въпрос за джанти
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Колеги , предлагат ми запазени джанти -13ки от Голф3. Дали са еднакви по ширина със моите на Поло 2ф ? Знам че Голфа е с гуми над 165/13 , а моите са 155/13. Чудя се дали има разлика в ширината на джантите. Благодаря ви предварително за отговорите.
Последна промяна от дърт милиционер на Вто 27 яну 2015 18:40, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 2ф1993г1.4 дизел - Въпрос за джанти
На самите джанти има написана информация за ширина и оффсет. Едва ли има вариант да не паснат на Полото... Стандартните при Голф Мк2 са с оффсет 38 и ширина 5 инча, ако не се лъжа.
- stefan4o
- gen4o_88
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 13:07
- Автомобил: mk3 jahre gtd
- Двигател: AAZ
Стандарт на ГОЛФ 2 4х100 разстояние на болтове, 57 централен отвор, офсет 38,широчина 5 и 1/2
Стандарт Поло 2 4х100,57,38, 4 и 1/2
вече ако тези джанти който ти ги предлагат не са точно от голф има инфо на джантата но гума на 5 и 1/2 е равна на 155/165/175 като във всеки случай всеки от тези размери стой различно на колата!!!
данните са от каталога ми в сервиза аз се занимавам с тази работа!
- дърт милиционер
Джантите ги качих и стават , но от написаното по горе от колегата - видно е че са по широки от тези на Полото . 4 1/2 срещу 5 1/2 на Голф.....Явно е че са по широки може би със 1 сантиметър ? Дали няма да е по зле за управлението с тези по широки джанти ? Благодаря ви за инфото.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
До скоро имахме Поло 2F 1.3 пълна инжекция. Колата беше внесена от германия с ляти джанти ATS, шарка подобно на оригиналните джанти на Porsche 924. В момента за точните размери на джантата не се сещам, но бяха по широки със сигурност от стандартните джанти на полото, които бяха за зимата. Гумите на летите джанти бяха 165/65 R13 - малко нестандартен размеер, но с тях колата беше като залепена в завоите. Като се понатовареше обаче задните гуми от време навреме притъркваха в калника, но само при дупки или неравности.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ дърт милиционер - има останали джанти от Поло 2F ,AAV
- дърт милиционер
Абе друже аз джанти си имам , но тези вече ги купих заедно със зимни гуми - доста са добри , но се притеснявам че са ми големи. Полото добре върви с тях , но може малко да похарчва сега повечко....макар че гумите са 155/70/13.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Е чак да похарчва, нали и твоите са 13-ки и тези които слагаш са 13-цолови, не виждам кое ще вдигне разхода?
Слагай смело и толкова. Дали са 155 или 165 разлика няма да усетиш нито в разхода нито в динамиката. (То пък една динамика
) Казвам го защото съм си правил експеримент на Сеат Ибиза 1.2 мотор и разлика не усетих
- kris11
по=широки отпред - по -трудно въртене на волана.лагерната количка няма серво.Пък и рейката е много кекава.Не знам дали при тебе не хлопа вече откъм страната на кормилния вал.
Абе бегачка си е , ама нема контри, особено е опстно на заледено.
П.П. останали ми са джантите и затова писах. Може пък някой друг да прояви интерес. 10 лв бр. с гумата
- anonym0us
Значи колата която карах, рейката си беше в кондикция (сменявана е 2004г с нова) до ден днешен не е имало проблем, нито луфт. Имах един чифт 165 70 13 и го бях сложил отзад 2007г. Гумите са купувани НОВИ! А отпред бях с 155 70 13, пак купувани нови в края на 2006г. След като се износиха 2008г. ги сложих отпред тези които бяха отзад, и до ден днешен не е имало проблем с тях, нито с динамика нито с разхода. Казвам го съвсем отговорно! Когато всичко в колата е изправно проблеми няма. Даже с тези гуми си въртях волана с една ръка когато паркирах, (колата няма хидравлика 85г. е) и ме питаха "Тая кола без хидравлика ли е? Та я караш с една ръка"! Няма проблем, спокойно можеш да си караш с такива гуми. Даже с тях е малко по-стабилна в завой. (165):c020
- дърт милиционер
Явно не сте ме разбрали , гумите са си 155/70/13 - по каталог за Поло. Проблема е че новите джанти са от Голф -3 и са по широки . Гумите седят добре на тях , но си мисля че джантите щом са по широки - значи са и по тежки и се съмнявам че колата ще харчи повечко.Няма значение , вече ги купих. Уж върви добре.......
- kris11
дърт милиционер написа:
За да си спокоен измери 1 гума с джанта и аз ще измеря 1 Пуловерска .Ще се убедиш,че разликата в теглото е малка.
Последна промяна от kris11 на Сря 28 яну 2015 10:31, променено общо 1 път.
- дърт милиционер
Прав си друже , те оригиналните ми джанти имат и пластмасови тасове.....трябваха ми още един комплект джанти за да си сложа зимните гуми на тях , за да не ги сменявам всеки сезон. Ако беше се обадил по рано - щяхме да ги спазариме твойте. Вече ги платих Голфаджийските.....сега имам осем.
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
От години си карам със 7J 13ки на полото и освен малко по-тежък волан, други проблеми няма.
Поздрави!
Поздрави!
