поло 6н 97-ма централно заключване
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Пет 30 яну 2015 14:45
Добър ден, колеги. Имам проблем с централното, след като си вързах дистанционно управление вакуум помпата не иска да работи, възможно ли е да не съм го вързал правилно или да търся проблема в помпата? И ако е така, как по-точно сдават багажа тия помпи? Благодаря предварително :)
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Re: поло 6н 97-ма централно заключване
Мнениеот unaffected » Пет 06 фев 2015 20:51
Ако централното ти е работило и си връзвал жиците на модула на дистанционното и веднага след това централното е спряло да работи, то 99,9 % си объркал жиците. Какъв е шанса точно в този момент да ти се счупи компресорчето? (Иначе най-често се "чупят" от влага. Окислява се платката на компресорчето и от там проблеми.)
RZ01
Мнениеот RZ01 » Съб 07 фев 2015 17:19
Дистанционното беше сваляно, а след това аз го слагах по инструкции от човека, който го свали.. възможно ли е проблема да идва от буксата на вратата? :rolleyes
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
