Polo 9n 2002г. AWY - Странен проблем с Централното Закл.
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Вто 17 фев 2015 23:32
Здравейте колеги, имам странен проблем с централното на Полото. Централното се включва или по-точно отключва всичките врати само по себе си, когато воланът е завъртян на дясно. Това го прави само когато времето е слънчево и топло дори и зимата когато купето се стопли хубаво(но много по-рядко). Няма значение дали е в движение или в престой. Давам и един пример за да ви стане още по-ясно: Карам колата известно време примерно 1 час по магистралата всичко ок, хващам изхода от магистрала и в самия изход(завой) почва централното да отключва шлък,шлък,шлък,шлък,шлък,шлък,шлък,шлък,шлък до края на завоя или по точно докато воланът се изправи.
Централното е без дистанционно и се държи нормално иначе отвключва-заключва без проблемно всички врати. От какво се получава това според вас? Някой имал ли е подобен проблем?
Последна промяна от efass89 на Пон 31 авг 2015 21:19, променено общо 1 път.
efass89
Двигател: BWC
Re: Polo 9n 2002г. ABD - Странен проблем с Централното Закл.
Мнениеот efass89 » Чет 19 фев 2015 20:04
Колеги днес свалих кората на шофьорската врата за да проверя дали не е проблемът в ключ'а и кабелите за отключване и заключване от вътрешната страна на купето, но греда всичко тип-топ. :banghead
derivatsia
Регистриран на: Сря 05 дек 2012 0:47
Автомобил: VW Lupo 1.0 MPI
Двигател: AUC 2001
Местоположение: sofia
Мнениеот derivatsia » Пон 02 мар 2015 4:45
Колега, странен проблем имаш. При волана има лентов кабел, но той по никакъв начин не може да се допира до каквито и да е други кабели. Все пак свали кожуха на волана и огледай под него при буксите и клемореда на ключа за запалването дали всичко е наред.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 23 мар 2015 18:36
Какво стана колега има ли развитие? На диагностика ходи ли? С интерес ще следя темата. Успех с решаването на проблема :th_up
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Съб 28 мар 2015 13:20
За сега развитие няма колега не ми остава свободно време да се занимавам. Малко да се стопли времето и ще се захващам онтово все нещо ще излезе.
