От къде се налива масло в скор. кутия? - закрита.
gojco
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 15:45
Местоположение: на село
Мнениеот gojco » Нед 13 май 2007 18:59
Здравейте, колеги ! Изчетох няколко подобни теми и отворих тази, защото днес ми изхърка нещо и като легнах отдолу, видях цялата кутия в масло. Къде се намира този семеринг? Винаги ли от него изтича? Забърсах добре, няма удари по кутията и не се появиха нови капки. От къде се налива масло и къде е пробката за ниво? Благодаря!
Последна промяна от gojco на Пон 14 май 2007 18:30, променено общо 1 път.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 13 май 2007 19:19
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=24963
Каквото и да ти е полото голям зор ще видиш да си го направиш сам без канал и шприц за наливане. Трябва ти масло 75W90 синтетично ако имаш нужда от доливане или смяна. Може и да не ти олива от самият семериг ,а някъде от корпуса на скоростната кутия ,ако е така силиконът ще ти свърши чудесна работа. Самият семерин се намира : той уплатнява лоста който се задвижва от скоростният лост и влиза в кутията , абе без да се навреш под колата няма да го видиш
gojco
Мнениеот gojco » Пон 14 май 2007 11:01
Здравейте!
Идвам от сервиза. Теча ми е от една дупка на скоростната кутия с големина на лешник, в ъгъла пред топуза на лявата полуоска.Закривам темата и пущам нова. Г.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Чет 17 май 2007 18:29
Кажи какъв ти е мотора (буквичките му и работен обем, година на прозиводство), ще ти пратя снимка.
