Lupo 1.4 16V Масло.
negepamopukc
Регистриран на: Пон 23 фев 2015 19:40
Lupo 1.4 16V Масло.
Мнениеот negepamopukc » Чет 05 мар 2015 11:34
Здравейте, от скоро съм от V.A.G. имам едно лупо. :11
Няколко дена прелиствах форума, но не открих това, което ще попитам.
Въпрос 1: Понеже му е разбита шофьорската ключалка (работи, но с всякакъв ключ). Може ли да взема патрона от капачката на резервоара и да го сложа на вратата. А капачката, така и ли инъче не се заключва ще и сложа една тапа и те така.
Поздрави. :love.vwclub
Последна промяна от negepamopukc на Вто 17 май 2016 21:39, променено общо 4 пъти.
negepamopukc
Re: VW Lupo 1.4 16V - Няколко въпроса
Мнениеот negepamopukc » Пет 06 мар 2015 11:36
Тц, не става. Патрона има по малко позиции от тези на вратите. :eek
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Съб 07 мар 2015 20:38
По-добре размени патроните на вратите, ако работи централното. Разбития го ползвай като тапа на дясната врата, като му отрежеш палчето за да не може да работи. Принципно този на капачката няма нищо общо.
negepamopukc
Мнениеот negepamopukc » Пон 09 мар 2015 13:31
Мерси, аз вече взех един от врата. Сега остава да го пренаредя накъде. Пусто и Лупо, почва да ме кефи максимално количката... :11
negepamopukc
Мнениеот negepamopukc » Вто 10 мар 2015 9:54
Здравейте пак съм аз...
А, какво масло да му капна, че това вътре(5W40-пълна синтетика) е на малко километри, но на две
години.
Ще е пълна синтетика 5W40 или 5W30? Na 140 иляди е звяра. :question :banghead :11
Последна промяна от negepamopukc на Вто 10 мар 2015 22:22, променено общо 1 път.
Gelle
Регистриран на: Чет 29 май 2008 10:38
Мнениеот Gelle » Вто 10 мар 2015 11:11
Аз имам същия проблем на полото и ходих на ключар, който ми каза, че неможело да се пренареди и беше учуден че даже питам... Ако успееш да оправиш ключалката пиши да знам какво да правя и аз.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 10 мар 2015 11:20
Смени ключара не може да се пренареди ако са се заварили пластините от неизползване на ключа е тогава трябва нов патрон читав.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Re: VW Lupo 1.4 16V - Няколко въпроса - масло
Мнениеот Snuupy » Сря 11 мар 2015 18:05
Масло Castrol/Motul - няма да сбъркаш. Аз карам с Repsol Elite 10W40, доволен съм, не го пипа, но не мога да го сравня с другите две, които ще сложа на следваща смяна, именно за да видя как ще се държи мотора.
140хил колега е било преди 140хил. години. :mrgreen
Имам много познати с нови коли, които в БГ за 7 години им навъртат по близо 200 000км.... пък какво остава за 15 годишни котори.... :th_up
negepamopukc
Мнениеот negepamopukc » Сря 11 мар 2015 21:58
Бе уж го четохме, от една леля италянка, че и книжка има. :banghead Ама колкото толкова.
Castrol EDGE 5W40 ще е масалцето. :11
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Сря 11 мар 2015 23:08
Добър избор! :th_up
negepamopukc
Мнениеот negepamopukc » Пон 16 мар 2015 20:13
Gelle написа:Аз имам същия проблем на полото и ходих на ключар, който ми каза, че неможело да се пренареди и беше учуден че даже питам... Ако успееш да оправиш ключалката пиши да знам какво да правя и аз.
Такааа, развръзката с ключарите.
Взех си патрон от Лупо. Питах на пет места за пренареждане, на всякъде отговаряха: Няма проблеми ще го оправим и едни ценииИ. Единия вика между 40 и 60 лева за пренареждане, другия вика: Щом нямащ ключ пренареждането ще е 30 лева, защото трудно се вадел патрона и незнам какво още. Накрая един вика двайсет и пет и си ти. Ама трябва да ми го оставиш зяа един час!?! Викам давай да нареждаме той взе патрона, махна накрайника с пружината, огледа го и каза счупен е отивай да го връщаш. :eek Взех си патрона и си тръгнах.
Обадих се на Владко Maximum Key Service - Vladko Човека каза ела ще го оправим. Отивам, нищо че Люлин ми е на другия край на Софето.
- Добър ден, аз съм оня с лупото и партона за пренареждане.
- Добър ден, аа да, дето се обадихте. Дайте да видим.
Давам аз патрона насипен малко, момчето го взе и вика, ама той е десен, ама ще направим от двата един.
Взе една отвертка свали патрона и след няма и десет минути си карах Лупото, към къщи.
Няма ама един час, ама счупен е.... За няма и десет минутки. ЕВАЛА :bowdown
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 19 мар 2015 9:04
Аз просто не знам как може в София да се ходи при други ключари. Плащаш и забравяш.
За маслото си сложи 5в40 мотулче от форумния магазин, мисля че няма да сбъркаш.
negepamopukc
Re: VW Lupo 1.4 16V
Мнениеот negepamopukc » Чет 26 ное 2015 22:46
Едно питане, за това, колко време е нормално да загрее двигателя 1.4 16В 75 коня?
Значи днес към 20:30 вечерта, тръгнах от Бриколаж на Цариградско шосе, през телевизионната кула, надолу към булевард България до стадион Раковски. Разстоянието е 9 км. И колата не вдигна до 90 градуса. Навън беше 5 градуса.
Колата беше стояла повече от 5 часа преди да тръгна.
Дали термостата стои отворен или е нормално? Времето, за което взех разстоянието е около 15 минути, напълно спокойно каране. Хванах и зелена вълна...
През деня по обратния маршрут, колата загрява до 90. Но на отиване на там има повечко висене по светофарите.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: VW Lupo 1.4 16V Бавно ли загрява?
Мнениеот freelancer » Пет 27 ное 2015 9:10
Термостат колега! Сменяй го с рамото, вземи си Бер.
Значи уловката е следната, поне това забелязах, когато имах същия проблем със загряването. Когато си в движение не може да вдигне 90 градуса, а на място си вдигаше температурата, т.е. на празен ход. Спирам и я оставям да работи и вдига 90 градуса, после по магистралата или при каране с по висока скорост падаше температурата.
Иначе много бързо си загряват тези двигатели, за 9 километра трябва да ти вдигне температурата на 100%! Сега при това време отнема около 5 минути да загрее.
Като смениш термостата ще видиш и парното как грее, баня прави. :mhihi
Ако я запалиш студена и си пуснал веднага парното обаче, по бавно ще ти вдигне температурата на 90 градуса, но за тия километри, ако ще и на 4 ри да си пуснал духалката пак трябва да си вдигне и държи 90 градуса!
Имаше някои колеги във форума, които обясняваха, че било нормално да не достига температура от 90 градуса, което не е вярно.
Моята поне в това отношение си вдига бързо 90 градуса и ги държи стабилно, независимо, колко градуса е навън и на коя степен съм пуснал духалката на парното.
negepamopukc
Мнениеот negepamopukc » Пет 27 ное 2015 10:23
Парното го пускам веднага, вентилатора на едно. Миналата събота бях на дълъг път. Никакъв проблем с температурата. Стрелката застава на 90 и не мърда.
Но явно е в отворено положение.
Мерси колега ще го сменям.
