Здравейте.
Днес като се качих в колата и я запалих се изпоти прозореца и реших да пусна парното да духа на стъклото. На звук всичко изглеждаше наред. Вентиралтора се чува, че работи. Усилвам го от копчето и вентиралтора се усилва(всичко изглежда ок). Карах малко но прозореца продулжава да е изпотен. Слагам си ръката на изхода от където трябва да духа но се оказа, че никакъв въздух не излиза от там. Обръщам го в краката да духа, към мен да духа, в краката и към мен да духа и пак няма никой?! Вентилатора го чувам някъде под жабката да си работи сякаш нормално. Сега нямам никакво парно и климатик... В понеделник последно я карах на дълго и останах с впечетлението, че всичко работеше нормално. Нещо запушено ли има? Как мога да разбера?
VW Polo 6N2 - парното не духа?!
Последна промяна от Gelle на Пон 09 мар 2015 15:54, променено общо 1 път.
- stan4o83_1983
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.8 adr
- Местоположение: stara zagora
Re: Поло 6n2 парното не духа?!
Колегa пробвaи дa вaртиш копчето зa посоките,и се услушвaи дaли се движaт.aко не иявно имa скъсaни жилa или сa блокирaли клaпите aко си с врътки.И ще трябвa дa рaзглобявaш тaблото.
Re: VW Polo 6N2 - парното не духа?!
Днес въртях врътката и се чуват клапите. Мисля, че сега обаче почна да духа, макар и по-слабо. Ако са блокирали клапите как се оправят? Може ли филтъра на купето да е запушен? Колата я имам от 60 хил. км и все се каня да го сменя...
Или намокрен и замръзнала ако имаш клима бутни на вътрешна вентилация и виж.
Не се бях сещал за вътрешната вентилация. Днес я пуснах и направо щеше да ме издуха тоя вентилатор. Вероятно ще е от филтъра. Благодаря ти колега!
- lachone
- Регистриран на: Пон 12 апр 2010 12:27
- Автомобил: VW Lupo+Passat B6
- Двигател: 1400TDI+2000TDI
- Местоположение: Sofia
Gelle написа:Днес въртях врътката и се чуват клапите. Мисля, че сега обаче почна да духа, макар и по-слабо. Ако са блокирали клапите как се оправят? Може ли филтъра на купето да е запушен? Колата я имам от 60 хил. км и все се каня да го сменя...
Колега,
този филтър е хубаво да се сменя два пъти в годината при нормален пробег от 15000 км.(струва 10лв.) аз съм си правил експеримент с полото и с лупото и на двете след 7-8000 км потока е доста занижен, представи си какво е на 60000км.
Днес си купих един за 18 лева. "По хубаво с активно въглен" - така ми каза тоземеца продавач :)
- lachone
И какъв е резултата ?
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Най-добре е със смяната на маслото да сменяш и всички филтри, а филтъра на купето можеш да го сменяш и 2 пъти годишно (есен-пролет)
