VW Polo 2001, 1.4 бензин, 60 к.с., Как се сваля акумулатора
alikante
Регистриран на: Сря 31 дек 2014 13:15
Мнениеот alikante » Сря 31 дек 2014 13:21
Здравейте, искам да сваля акумулатора на моята кола. Не намерих нищо в нета по въпроса. Трудността идва от черния панел, който е върху акумулатора. Освобождавам отрицателния кабел, после положителния, но никъде не виждам щипки или нещо подобно, което да освободи черния панел, който е разположен върху положителния електрод. Ако някой е свалял моля да помогне :) Благодаря!
Последна промяна от alikante на Съб 03 яну 2015 0:49, променено общо 1 път.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Как се сваля акумулатор на VW Polo 2001, 1.4 бензин, 60
Мнениеот freelancer » Сря 31 дек 2014 17:32
Значи махаш минуса и си го подгъваш лекичко да ти е удобно, после отвиваш плюса и после черният панел е на една скоба захванат към акумулатора, от страната на калника леко настикаш скобата и подпъхваш с една отверка да я откачиш, преди това за да ти е по удобно, развий болта на планката, която държи акумулатора, махни планката и лекичко го намести за да махнеш по лесно скобата, поне аз така процедирам. Само това се маха, пластмасовата кутийка с бушоните не се маха, само скобата.
После по обратния ред, първо плюса, после минуса. :wink
alikante
Re: VW Polo 2001, 1.4 бензин, 60 к.с., Как се сваля акумулат
Мнениеот alikante » Съб 03 яну 2015 1:23
Благодаря, освободих скобата и излезе черния панел, след което беше лесно. Благодаря :th_up
radi205
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 20:02
Автомобил: VW Polo 6R
Двигател: ABCAYA
Мнениеот radi205 » Вто 10 мар 2015 16:00
Ето един нагледен линк
https://www.youtube.com/watch?v=OzgC87FcQyw
