Lupo 1.0 AHT - Сменен двигател
Здравейте колеги, на тая малка сладка въшка и сменихме мотора /стария даде фира на Тракия :)/. Та след като сложихме мотора отказа да запали - даде грешка в импулсния датчик. Сменихме го с нов отново отказа, само се промени звука при опита за запалване. Ще се радвам на всякакви идеи къде може да е проблема.
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Lupo 1.0 AHT - Сменен двигател
Сложете си всички датчици и електронни модули от стария мотор.
georgi_dob
Няма логика тогава да има проблеми и да не иска да запали. Направете по-сериозна диагностика...Като най-проста диагностика, която може да направите сами е да проверите дали има искра на свещите, дали работи помпата, дали изхвърля бензин от входния маркуч за дюзите, и дали има сигнал до дюзите (прекъсване на минуса през определен интервал докато въртите на стартер). Ако нещо от тези неща не работи тогава се насочете към съответната компютърна диагностика...
