Здравейте,
Имам проблем с Лупо 2003 1.4 бензин, код на двигател BBY. Доста често при движение или още при запалване светват чека и ЕРС лампите на таблото. Работата на дигателя не се променя и колата върви перфектно. При изгасяне и повторно запалване остава да свети само чека. При диагностика изкарва следната грешка - 17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded. След няколко паления чека сам гасне.
Моля ако някой се е сблъсквал с подобно нещо да сподели.
Лупо 1.4 16V - 2003, BBY - Check Engine и EPC
