Поло 2001 1.4 16V 74 hp - има ли душа за климатик?
5etrov
Регистриран на: Съб 02 мар 2013 21:55
Автомобил: POLO
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот 5etrov » Вто 28 апр 2015 15:39
Бих искал мненията на собственици на Поло до 74 к.с., които имат климатик и да споделят може ли тази кола да върви нормално , когато е пуснат климатика. Имам предвид това, че по принцип моята (бензинка е) си набира нормално, мога да изпреварвам на къси разстояния, баири качва без проблем, а на равно си е направо бегачка 130 км/ч си ги лепи без да се натоварва двигателя.
Не ми работи климатика откакто съм я взел колата и се чудя струва ли си да се заема да го оправям, щото не се знае колко ще ми излезе - повредата може да е и по-голяма и да стигне до 600 кинта. И ако взема да го оправя да не се получи така че вътре ще е хладничко, пък колата не може да отлепи, и на всичко отгоре и ще харчи повече.
Кажете колко повече ви харчи с климатика, има ли значение по време на път 4-5 часа ако го спираш и включваш климатика и т.н. или ако не работи на пълна мощност. Кое оказва влияние на мощността на колата.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Поло 2001 1.4 16V 74 hp - има ли душа за климатик?
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 28 апр 2015 21:01
Не му е зор. Возил съм се в такова много и няма проблем като пусне климата, може би маааалко по мудна става на баир при ниските обороти, но не е да се спъва съвсем. Той компа си компенсира климатика като подава повечко гориво. Та така. Мен ако питаш прави го. Гледах някво предаване с експеримент и се оказа, харчи по малко с клима отколкото с отворен прозорец и потен шофьор :mhihi само незнам дали имаш АГУ, ако не е настроено добре на газ може и да умре с климата, пък на дълъг път ако го държиш на макс, ще се озъбиш от студ вътре. :a014
5etrov
Автомобил: POLO
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот 5etrov » Вто 28 апр 2015 21:20
Прав си за отворения прозорец и потния шофьор - никак не мога да понеса през горещите летни дни топлия въздух да ме лъха от прозореца и да не мога дори да чуя радиото си от външния шум.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 28 апр 2015 21:45
То климатика за разход да те бутне с половин един литър макс. Но лятото на 40 градуса като отвориш колата- вътре е сигурно над 60 и седалките и таблото парят. Ако го надуеш тогава на макс, хем ще ти бие жега от таблото, хем студено от духалките, аз тогава почвам да кихам :mhihi . Ако на климатика му е всичко наред при вътрешна циркулация рядко ще се налага да го пускаш дори на 2ра степен.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Сря 29 апр 2015 1:06
След като са му сложили фабрично, значи има душа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 29 апр 2015 9:16
най-вероятно няма 'фреон' -пропуск или изгнила тръба.
отиди при Стефан Zfa159 -форумен сервиз.Ще те диагностира и ще ти каже цена. Според нея ти си решаваш.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Сря 29 апр 2015 22:13
georgi_dob написа:След като са му сложили фабрично, значи има душа.
То и на 1.0 има фабрично...
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Чет 30 апр 2015 13:56
Имал съм Деу 800кубика май беше,не му беше проблем да си движи с клима.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Чет 30 апр 2015 14:09
Бе то се движи, ама въпроса е как...
giglet
Регистриран на: Вто 05 май 2015 22:37
Мнениеот giglet » Вто 05 май 2015 22:41
Здравейте,
от 2 месеца имам същото поло, бензин. Още като го купих, мина на сервиз и ми сменяха водната помпа, ремъци масло. Климатика работи, охлажда, но като го пусна, цялата кола започва да трепти и бучи по-силно (направо си мисля, че се опитва да се разглоби).
Въпроса ми е: Това нормално ли е, или нещо е за поправка?
Поли
Snuupy
Мнениеот Snuupy » Сря 06 май 2015 8:28
Може да трепти и бучи от перката на климатика... От мотора не вярвам да е, защото в моя няма разлика с клима и без... като вибрации и шумове... Виж перката да не е тръгнала да умира, че някои стържат на умряло като са в края на живота си.
