Здравейте колеги, имам проблем с скоростомера и от четене из форума, реших да си сменя датчика но проблема не се оправи.
Проблема е следният, когато вдигна около 3000 оборота стрелката за скоростта започва да играе и дори залепва на нула, проблем няма с стрелката когато съм на свободна. Това е всичко но от от какво е щом не е от датчика някой ако се е сблъсквал, моля за помощ.?
Polo 6n AER 1998г 50 коня проблем с скоростомера
- rosbul
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 22:37
- Местоположение: Разград
Re: vw polo 6n AER 1998г 50 коня проблем с скоростомера
Ако отида на диагностика,ще покаже ли проблема?
- poloboxingteam
- Регистриран на: Нед 26 апр 2015 22:26
- Автомобил: vw polo 6n
- Двигател: AER 1996
Може и да го покаже
На вагкома има една опция да тества инструментите на таблото.При нея почва да върти всички стрелки и после показва дали има нещо нередно
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Е това е голямата гнусотия. И аз имах този проблем - първо за оригинален датчик ми искаха 180 лева, отпадна този вариант
(става дума за сеат толедо 1М)
Купих един от ибей китайски - оказа се че буксата не е същата форма-рязах кабели- поне отстраних вероятността да прекъсва от буксата.
Имаше подобрение но не се оправи съвсем и тука се оазадачих, хем по -добре, хем продължава да го прави. Разчастих таблото, установих че стрелката пропада отвреме на време, та не помня вече точно какво правих, помня че слагах някакво лепило на стрелката. След двете операции проблема изчезна- и така цяла година. И хоп сега почна от ново. Смених таблото с ново ( на старо от ибей)- пак го има проблема. Поръчах друг датчик от друго място и сега чакам да пристигне и ще пиша пак, а иначе с теста за таблото си работи супер, стрелката си стои на 100 н не мърда.Това е кошмарен проблем и най-странното че след 1 година се завърна при мен. Успех
(става дума за сеат толедо 1М)Купих един от ибей китайски - оказа се че буксата не е същата форма-рязах кабели- поне отстраних вероятността да прекъсва от буксата.
- rosbul
Никак не ме успокоявате. Днес забелязах 2 нови неща като изфорсирам на място леко трепва стрелката, също и като съм на свободна отива към нулата като изфорсирам?
- poloboxingteam
Вземи си направо ново табло за 20-30 лв
georgi_dob
- Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
- Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Имам табло от по-стария вариант 1995-98 не знам твоето от кои е. Ще го дам за 15 лв.
- poloboxingteam
Неговото май е от новите с лампата за гориво :D
- rosbul
Моето трябва да е точно такова, до 98 година, но дали ще се оправи с табло? Не е проблем да го взема, но трябва да направя една диагностика първо тези дни.
- poloboxingteam
Това е новото табло
georgi_dob
Твоето е от по-новите и това, което имам няма да стане.
- rosbul
Е нищо, то без това не е сигурно дали е от таблото, като мина диагностика ще пиша.
- rosbul
Вече цяла година няма решаване на проблема.
Смених таблото, смених датчика проблема си седи?
Никой ли не се е справил с този проблем ?
