VW Lupo 1,4 AUA 2000 Подсилено окачване.
gamena666
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 17:39
Мнениеот gamena666 » Пет 15 май 2015 18:28
Здравейте! Наумил съм си да Ъпдейтна Лупото. Искам да минавам по коларски пътища с него ,а проблемът е ,че примерно по Росалийския проход има доста дребни камъни и подскача тресе....
Искаме да постигна:
- меко возене (да не е от чакъла да подскача цялата кола)
- същевременно да е повдигнато за да не опира при 4 човека в разни каманаци по пътя.
Като пари колко ли ще струва и какви части според вас ще се наложи да се сменят?
- Пружини , Амортисьори , Носачи дали ще иска?
Ще съм благодарен ,ако някой качи снимки на свои проекти или просто кажете трябват ти амортисиори с ОЕМ :352875927492 , Носачи с ОЕМ : 42739063924 за този модел.
Показвам снимка на път по който ще искам да минава.
http://gamena666.snimka.bg/automobiles/avto.729424.35386249
muns61
Местоположение: pleven
Re: VW Lupo 1,4 AUA 2000 Подсилено окачване.
Мнениеот muns61 » Пет 15 май 2015 18:40
Надали някой с Лупо го е правил, та да ти каже как и с какво.
Инак ти е ясен пътя, предполагам.
gamena666
Мнениеот gamena666 » Пет 15 май 2015 19:24
Точно че не ми е :D
Иска ми се някой да ми каже : сменя се тази част ,тази и тази с примерно тази (ОЕМ). Нещо от този род. Или примерно с част от Golf , Multivan .... Някъде с около 12 см. искам да го вдигна.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 15 май 2015 20:09
gamena666 написа:Показвам снимка на път по който ще искам да минава....
:eek Трудна раота с Лупо и четири калпака в него, по тоя ...."път", ще закачи картер 100 на 100..... Ще прозвучи грубо, но смени колата с подходяща за целта, това е правилната насока.
Има варианти с подложки Вайтек ( сега www.st-suspensions.de , ST Spring Distance Kits ) . Разбира се са си кинта + по-високи гуми евент. и ще стане около 25-30мм отпред и към 35-40мм отзад по-висока. Но 120мм ..кауза пердута с тази кола :no
gamena666
Мнениеот gamena666 » Пет 15 май 2015 20:16
От някой Пасат неможе ли да взема пружини с амортисьори.Или някой Мултиван?
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 15 май 2015 21:01
С пружини ще го повдигнеш, но тресенето по камъняците ще остане, просто колата е лека.
gamena666
Мнениеот gamena666 » Пет 15 май 2015 21:24
По-големи или по-малки гуми ще трябват ,за да не тресе толкова.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 15 май 2015 21:34
С мостове от УАЗ ще стане със сигурност.
gamena666
Мнениеот gamena666 » Пет 15 май 2015 22:26
Хахах имаш чуство за хумор. Все пак трябва да ми останат камъни в бъбреците и да не ми паднат корите от вратите.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 18 май 2015 12:37
Колега смени колата това е решението за ежедневна кола, ако идеята е да се кара от време на време по планински терен си вземи един голф 2 и там творчество колкото искаш.С повдигането и се измества центъра на тежеста и колата става по нестабилна при резки маневри и в завои.Сменя се дължината на полуоските и от там ще имаш проблеми с маншони и карета.Ще скъсиш хода на амортисьорите и бързо ще заминат.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Чет 21 май 2015 20:08
Ако отзад е с окачване като на Поло-6N. Може да се повдигне отзад с амортисьори от Голф 3 (комплект с пружините)-по-дълги са с около 10 см. За отпред трябва да търсиш амортисьори пак от някаква друга кола или да се преправя ухото (захващането) за захващане към шенкела. Като ти е зор да караш по такива пътища си купи и джип.
