Здравейте колеги , изчетох всичко за проблема ми но не се промени , той си остана ето какъв е той:
Когато дам на контакт ,изчаквам помпата въртя ключа и нищо, нито звук от стартера нито палене.Смених акумулатора(на 1 месец е ),стартера е ремонтиран(2-ма майстори казаха,че е здрав),клемореда е нов, но отново няма запалване . Когато запали последния път карах 1,4км. изгасих двигателя порбвах и нищо , след около 10 мин. пробвах пак запали . Възможно ли е да не разпознава ключа добре и да се получава това временно явление ?
Проблем с палене на Поло
PetarAngelov
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:04
- Местоположение: Petrich
PetarAngelov
Re: Проблем с палене на Поло
Колата е Поло 1,4 97 година АЕХ е кода на вдигателя . Закачал съм я и на компютър няма никакви грешкки
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Провери релета номер 30 и 167. Започни с номер 30. Ако можеш вземи назаем от приятел и пробвай. Оказва се, че тия реленца правят доста скрити проблеми.
