Polo 1.4 mpi 2000 - датчик налягане на маслото
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 16 юни 2015 12:34
Здравейте колеги!
Забелязах, че около датчика за налягане на маслото, този на главата има леко омазняване, мазно петно, съвсем леко е, но обичам да си правя колата навреме, абе по принцип обичам да си базикам колата. :biggrin
По пластмасата на датчика е мазно повече и съм почти сигурен, че самият датчик изпуска, точно от корпуса. Датчика не е скъп, така, че съм решил направо да го сменям.
Въпроса ми е дали трябва да се завие новия с динамометричен ключ?
Докато търсих из нета датчик, забелязах, че на една хела бяха дали 20Nm усилие.
На другите нямаше подобни данни, само работното налягане и напрежение.
Последна промяна от freelancer на Вто 16 юни 2015 15:16, променено общо 1 път.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: vw polo 1.4 mpi 2000 - датчик налягане на маслото
Мнениеот Somi » Вто 16 юни 2015 14:43
Аз съм завивал на усет и не съм имал проблем.А иначе по колата и рапитките ако четеш мануала се стягат с определени нютони
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 16 юни 2015 15:06
Стягането при всеки човек е различно , и аз когато стягам стягам на усет ама с колко съм стегнал не знам.
Някой по здрави болтове и части голямо значение няма с колко ще ги стегнеш или поне трудно би повредил нещо , но такива по малки болтове особено на ролки при ангренажа както и този датчик който се навива в алуминиева глава е жизненоважно да се стегне с предписания въртящ момент.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Re: Polo 1.4 mpi 2000 - датчик налягане на маслото
Мнениеот georgi_dob » Чет 18 юни 2015 23:15
Еми като си прочел 20 Nm, затегни го с толкова и не питай. Другият път най-добре и свещите да ги затегнеш с динамометричен ключ, ако не си сигурен в усета си :h020
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Чет 18 юни 2015 23:36
Ей Жорка много си критичен. :mhihi
Както винаги!
Това е много важен датчик, ще го стегна с 20 Нм и се надявам да няма проблеми.
Питам, защото само на едно място имаше данни за силата на стягане, а по принцип стягам яко. :c020
Като не знам нещо или не съм сигурен, питам, от питане глава не боли. :smile
Благодаря за отговорите на колегите по горе!
