Polo 1.4 2003г - Проблем с охладителната система
Denis Nikolov
Регистриран на: Съб 18 юли 2015 16:18
Мнениеот Denis Nikolov » Съб 18 юли 2015 16:34
Помогнете!! - При студен двигател като подам контакт термометара показва 100% и зумера се вклиочва и колата гасне когато падне не ниските обороти какав може да е проблема и как да го оправя !!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: WV Polo 1.4 2003g - Проблем с охладителната система
Мнениеот vlado_tonev » Нед 19 юли 2015 1:21
Колега,оправи малко правописа!Относно въпроса ти,дава ли някакви грешки при диагностика?
Denis Nikolov
Мнениеот Denis Nikolov » Нед 19 юли 2015 11:48
Недава грешки колега !
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 20 юли 2015 15:13
Колега, нищо не можах да разбера от обяснението ти. Кой термометър показва 100%?
Първо не трябва ли да са градуси. Второ за стрелката на температурата ли говориш? Показва ти 100 градуса на студен двигател?
Палиш вдига обороти 1000 примерно и след секунди, като отиде на 900 и гасне? После какво се случва, пак ли гасне или си пали и няма проблеми? Лесно ли пали преди и след това?
Полото дизел ли е, бензин ли е, какъв е двигателя, код нещо?
Как очакваш някой да ти помогне, като си дал толкова оскъдна и неточна информация!? :c020
Denis Nikolov
Мнениеот Denis Nikolov » Чет 23 юли 2015 12:51
да температурата на колата показва 100% стрелката при паленето и се залепя на 100%.Двигателя е студен и гасне след това пак пробвам да я запаля и пак е така, бензин е полото 1.4 и е 75к.с.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 23 юли 2015 14:01
Я снимай таблото да ги видим какви са тия 100%, температурата е в градуси, не %. По въпроса - най-вероятно температурния датчик на антифриза ти е за смяна.
kimikom
Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 8:46
Автомобил: VW GOLF - SKODA FABIA
Местоположение: Varna, Bulgaria
Мнениеот kimikom » Чет 23 юли 2015 18:09
Колега имаш прекъсване на веригата,затова ти показва това.Провери тази верига това е проблема.Успех.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Re: Polo 1.4 2003г - Проблем с охладителната система
Мнениеот freelancer » Чет 30 юли 2015 13:44
Както е писал колегата по горе, виж си датчика за антифриза, таблото взима инфо от него, както и компа, пуска много гориво и за това гасне, най вероятно.
Пуска ли лампата на маслото, като изгасне?
Това им е коронният номер на полотата. :mhihi
Ако проблема е в таблото нямаше да гасне, датчика е двоен и явно е заминал напълно.
