Колеги карам POLO 1.4i 1998г. на ГАЗ и от скоро при първо палене или ако не е работила колата 4- 5 часа излиза гъст БЯЛ ДИМ който мирише между Бензин , Газ и може би масло , като след около 1минута изчезва!!!
На какво може да се дължи това , следя маслото Не харчи вода си има дайте някакви мнения ще ви бъда много благодарен понеже след седмица заминавам за Гърция с тази кола!
Благодаря ви предварително!
POLO 1.4i 1998г при палене излиза гъст бял дим
Последна промяна от jekuto на Пон 03 авг 2015 9:18, променено общо 1 път.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с POLO 1.4i 1998г при палене излиза гъст бял дим
А има ли някакъв мирис? Ауспухът омазнен ли е от вътрешния край?
Да има тежък мирис между бензин газ и масло поне така аз го определям , ауспуха е сух днес след няколко димни завеси го погледнах напълно сух е!
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: POLO 1.4i 1998г при палене излиза гъст бял дим
Ами, ако излиза бял дим от ауспуха навсякъде пише, че влиза антифриз от някъде, би трябвало да го губиш при определени условия, ти си налял вода явно.
От другаде вода в цилиндрите няма идея, от къде може да дойде. То, че има вода сигурно има, ама колко е?
Преди два дена направих проверка на Антифриза не е с вода сипвам си само концентрат беше ми под минимума та долях около 200-250гр. сега е ок нивото, вчера я закарах на Доктор и се оказа , че губи масло от семеринга Сменен е вече, а с Антифриза се оказа че има пробойна по трасето ... вече всичко е отстранено и сменено, затегнато.... ще продължа да пиша тук при евентуални проблеми от същото естество!
Благодаря на всички които се отзоваха!!!
Поздрави!
Поздрави!
- 4i4o-dido
1. Не случайно се дава с каква концентрация да е антифриза.
2. Антифриза увеличава обема си при загряване.
3. Нито един от семерингите няма отношение към пушенето от ауспуха.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Гумичките на клапаните са ти за смяна
