Поло 2ф1993 1.4 дизел- жило на съединител
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
От известно време чат пат когато натисна съединителя - и жилото изщраква. Знам че саморегулиращо се и се чудя дали да не го сменя. Само че се чудя дали е от него? Преди месец когато натиснах педала и се чу едно яко изхъркване от към скоростите , след няколко дни се повтори и ......от тогава не се е чувало. Чудя се дали е от жилото или нещо е във съединителя.Иначе колата си върви добре , не придръпва и няма никакви симптоми да е съединител. Дайте съвет. Благодаря ви предварително.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- жило на съединител
И моето щракаше дълго време и започна да пропада педала, което е кофти на кръстовище.Смених го пак със саморегулиращо ЗАКС, но беше към 70 с отстъпката за работещ в АУТО+.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Дърт милиционер, половерчето почна много мизерии да прави
. Сега по темата. Същото прищракване на комшия на ибизата 96та. миналата година. Ама на него ту му отлепя педала горе, ту долу и щрака. Решихме да разглобим жилото и като отворихме с 300 зора тоя самозатягащия механизъм се разлетяха сачми в радиус 5 метра. Но самото жило - здраво. Дефакто оголихме 2те части на кожуха, които тоя механизъм събира и раздалечава. сложихме там дистанционна втулка тръбичка с нарез надлъжно(колкото да мине през жилото) - размера го нагодихме по известния руски метод "Нагласьов"и японския "Наоко"
чрез проба къде отделя лека полека скъсихме тръбичката между 2те части на кожуха, така че да отделя насредата.
Нямам снимки, но колата е минала над 20 000км от тогава и няма щрак няма трак. Дано да съм бил полезен
чрез проба къде отделя лека полека скъсихме тръбичката между 2те части на кожуха, така че да отделя насредата.Нямам снимки, но колата е минала над 20 000км от тогава и няма щрак няма трак. Дано да съм бил полезен
- дърт милиционер
Aбе дръгелчето си е добро....аз се чудя как да го строша. Имах нова предница/носачи, амортесьори,тампони ,накрайници , маншони...абе всичко/, и от глупост реших да сменя предницата....без да е имало проблеми. Не тропаше , нищо и нямаше......абе потроших си здрава кола. Относно жилото - чат пат прещраква и се чудя дали да не го сменя- в магазина е 15лв. Трудно ли се сваля ? Не съм свалял саморегулиращо се жило.
- polovera_9n3
откъм мотора е лесно да се свали, ама откъм педала е малко зор да си завреш ръката, поне на сеата, при тебе сигурно ще е по лесно
- 4i4o-dido
И новото жило е ''заключено'' с една пластмаса. Махаш я когато закачиш жилото от 2та края.
- дърт милиционер
Благодаря ви. Като купя жилото , ако има проблем ще пиша.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
На голфовете педалите ''стоят ''на една конзола или стойка-не знам как да го нарека.Тази конзола като се пукне и започва да щрака.Данеби и при теб да я има и оттам да ти щрака.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
да провери белия пластмасов накрайник към кутията. Пластмасата се развлачва и се прекъсва и жилото се откача.Имах такова жило, ако го намеря утре ще го снимам и кача снимката.
- дърт милиционер
Абе не щрака постоянно - рядко щрака. Лошото е че за тези дръгели вече почти няма читави части. Жило читаво няма. Намерих някакво менте - Линекс/Полша/, но не го купих. Исках да купя на Кабор.....но няма.
