Поло 6n 1997 1.0 гасне в движение
kaltinskiq
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 20:20
Мнениеот kaltinskiq » Сря 05 авг 2015 8:10
Здравейте колеги имаме поло 1.0 пълна инжекция 1996 или 1997, което гасне в движение. Оборотите падат колата заглъхва и угасва, после пали трудно веднага но ако се изчака малко пали.
Сменени са бенз. помпа, свещи, бубина, и проблема си седи. Колата е без газова уредба. Закачана е на вагком и не излизат грешки като това закачане е непосредствено след изгасването на колата. Също което ми прави впечетление е това, че когато захапе да върви си върви докато не види малко баирче и губи мощност и угасва. Нека някой да даде информация или насока за проблема. Аз съм се спрял в момента на датчика който е зад дистрибуторната капачка да сменям.
Последна промяна от kaltinskiq на Пет 07 авг 2015 23:06, променено общо 1 път.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 1.0 гасне в движение
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 05 авг 2015 9:13
Има начин за проверка на датчика на Хол-на буксата на делкото /3 кабела/двата крайни са захранване-12v, а средния е импулс към бобината/комутатора/.
Буксата на бобината е същата-а пробата е следната
Измерва се кой извод е +,и между него и средния край се включва светодиод със запоено съпротивление 800-1000ом..При контакт диода свети а при завъртане на стартер трябва да мига/да генерира импулси към комутатора/.Ако не свети се разменят краищата на диода/защото има поляритет/. Тази проба я правиш веднага след като загасне.Той-датчика- прави тези номера, но пишеш че го прави и като види баир.Дали проблема не е в недостиг на гориво? Измервали ли сте налягането от бенз. помпа и сменян ли филтъра?
kaltinskiq
Мнениеот kaltinskiq » Сря 05 авг 2015 13:27
да има налягане помпата е замервана след като е сменена. Баира го свързвам с това, че когато я караме за тест и има едно място където обръщаме за да се върнем към гаража и самото това място е с наклон и точно там си угасва.
този светодиод как да го прикача към буксата за да тестваме датчика на хол.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 05 авг 2015 23:21
