Поло 2ф1993 1.4 дизел- жило на съединител
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Вто 04 авг 2015 18:29
От известно време чат пат когато натисна съединителя - и жилото изщраква. Знам че саморегулиращо се и се чудя дали да не го сменя. Само че се чудя дали е от него? Преди месец когато натиснах педала и се чу едно яко изхъркване от към скоростите , след няколко дни се повтори и ......от тогава не се е чувало. Чудя се дали е от жилото или нещо е във съединителя.Иначе колата си върви добре , не придръпва и няма никакви симптоми да е съединител. Дайте съвет. Благодаря ви предварително.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 2ф1993 1.4 дизел- жило на съединител
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 04 авг 2015 21:34
И моето щракаше дълго време и започна да пропада педала, което е кофти на кръстовище.Смених го пак със саморегулиращо ЗАКС, но беше към 70 с отстъпката за работещ в АУТО+.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 05 авг 2015 5:59
Дърт милиционер, половерчето почна много мизерии да прави :mhihi . Сега по темата. Същото прищракване на комшия на ибизата 96та. миналата година. Ама на него ту му отлепя педала горе, ту долу и щрака. Решихме да разглобим жилото и като отворихме с 300 зора тоя самозатягащия механизъм се разлетяха сачми в радиус 5 метра. Но самото жило - здраво. Дефакто оголихме 2те части на кожуха, които тоя механизъм събира и раздалечава. сложихме там дистанционна втулка тръбичка с нарез надлъжно(колкото да мине през жилото) - размера го нагодихме по известния руски метод "Нагласьов"и японския "Наоко" :mhihi чрез проба къде отделя лека полека скъсихме тръбичката между 2те части на кожуха, така че да отделя насредата.
Нямам снимки, но колата е минала над 20 000км от тогава и няма щрак няма трак. Дано да съм бил полезен :th_up
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 05 авг 2015 6:33
Aбе дръгелчето си е добро....аз се чудя как да го строша. Имах нова предница/носачи, амортесьори,тампони ,накрайници , маншони...абе всичко/, и от глупост реших да сменя предницата....без да е имало проблеми. Не тропаше , нищо и нямаше......абе потроших си здрава кола. Относно жилото - чат пат прещраква и се чудя дали да не го сменя- в магазина е 15лв. Трудно ли се сваля ? Не съм свалял саморегулиращо се жило.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 05 авг 2015 6:42
откъм мотора е лесно да се свали, ама откъм педала е малко зор да си завреш ръката, поне на сеата, при тебе сигурно ще е по лесно
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 05 авг 2015 7:15
И новото жило е ''заключено'' с една пластмаса. Махаш я когато закачиш жилото от 2та края.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 05 авг 2015 13:24
Благодаря ви. Като купя жилото , ако има проблем ще пиша.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 05 авг 2015 20:56
На голфовете педалите ''стоят ''на една конзола или стойка-не знам как да го нарека.Тази конзола като се пукне и започва да щрака.Данеби и при теб да я има и оттам да ти щрака.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 05 авг 2015 21:05
да провери белия пластмасов накрайник към кутията. Пластмасата се развлачва и се прекъсва и жилото се откача.Имах такова жило, ако го намеря утре ще го снимам и кача снимката.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Чет 06 авг 2015 15:48
Абе не щрака постоянно - рядко щрака. Лошото е че за тези дръгели вече почти няма читави части. Жило читаво няма. Намерих някакво менте - Линекс/Полша/, но не го купих. Исках да купя на Кабор.....но няма.
