VW POLO 6N2 не свети чека
stanislav2316
- Регистриран на: Пон 28 яну 2013 23:04
- Автомобил: VW POLO 6N2 1.0MPI
Здравейте колеги, от скоро имам поло 6N2 и когато дам на контакт чека не му свети. Ако някой е имал този проблем да сподели как го е отстранил.
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: VW POLO 6N2 не свети чека
Може просто да няма тази "екстра". Моето AHW също я няма тази лампа
stanislav2316
Моето поло е AUD
AUD има чек лампа, качи я на VCDS, явно има проблем. Ако си от София и аз мога да ти направя компютърна диагностика :)
stanislav2316
Аз съм от Бургас колега.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Snuupy на море няма ли да ходиш скоро? Ако минаваш край Казанлък се обади за диагностика, ще черпя бири.
Между другото щях да те питам какъв кабел да взема да ми работи под уиндоус 7 поне. На 10 не знам дали има в момента?
Дали има драйвъри за 10? Софта ще го сваля от РОС-ТЕХ, мисля, че Лайт версията ще ми свърши работа?
Пиши на лични, ако обичаш, мерси предварително!
Към колегата с неработещата чек лампа:
АУД то има работеща чек лампа и е с две ламбди сонди! Имаш ли катализатор? Ако нямаш сигурно джамбазите са резнали лампата да не те притеснява.
Лампата трябва да светне на контакт и като запалиш да изгасне, ако няма проблем.
stanislav2316
Колега имам катализатор ще и направя диагностика да видим дали ще излезне нещо.
Колеги значи сега видях в големия талон кода на мотора не е AUD, а е ALD.
