Здравейте,
От известно време, забелязвам леко почукване, когато двигателя работи над 2000-2200 оборота. Получава се само при по-рязко настъпване на газта, при нормално ускорение няма шум.
В оторизиран сервиз на VW, бяха категорични, че на автомобила му няма нищо - документите за пълния преглед(ДВГ+ ходова част)от тях са при мен и цялата им апаратура и четиримата специалисти не са открили нищо.
В последствие ходих в още един сервиз, където отново ми казаха, че не знаят от какво чука и вероятно се получавал някакъв резонанс.
Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели, от какво се получава и има ли решение.
П.П. Звука е подобен като от счупена биалетка, но дори и след смяната на двете биалетки отново го има.
VW Polo 9n3 2005 1.4tdi - Чукане при високи обороти
