polo 9N 2003 г Проблем със задна предавка
PolinaVW
Регистриран на: Съб 07 ное 2020 12:26
Мнениеот PolinaVW » Нед 08 ное 2020 12:51
Здравейте!
Колата е vw polo 9N 2003 година. При включване на задна предавка колата тръгва напред, при включена първа предавка, колата отново тръгва, но лоста застава все едно е включена трета. При разместване на лоста наляво- надясно, когато е изключен от скорост не оказва особено съпротивление. Същото се случва и при вкарани други скорости, лоста може да се мърда наляво- надясно. Случвало ли се е на някого и ако може някакви предположения какво е.
Благодаря предварително!
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: polo 9N 2003 г Проблем със задна предавка
Мнениеот thanis » Нед 08 ное 2020 21:27
Привет. С кой мотор е колата, защото сигурно не знаете кутията коя е. Най вероятно са синхронизаторите проблема или в самия лост. От кога е така и има ли други симптоми ???
Поздрави
PolinaVW
Мнениеот PolinaVW » Пон 09 ное 2020 19:39
Здравейте!
1.4tdi. Въпреки че няма задна, другите си работят, дотолкова, че да се докара колата до блока и от няколко дни не е карана. Благодаря за отговора, тези дни ще я закарам в сервиз.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 09 ное 2020 20:12
Приводът от лоста с жила, или щанги е? Проблемът по-вероятно е там.
PolinaVW
Мнениеот PolinaVW » Вто 17 ное 2020 21:08
Благодаря много за мненията, до колкото разбрах цялата работа е била от един болт.
