polo 6n2 1.0мпи грешка р1541
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пет 21 авг 2015 16:21
Както става ясно от заглавието след закачане с ОБД-2 излиза тази грешка. И това стана след смяна на реле 410. Релето го смених заради труден старт от време на време, и реших да го сменя, с друго втора рака. След смяната на релето излезна тази грешка, смених го с друго нямаше грешка 1 ден и днес пак излезна грешката. Колата е с ГИ варви добре на газ и на бензин. Какво означава тази грешка.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: vw polo 6n2 1.0мпи грешка р1541
Мнениеот maslinkov » Съб 22 авг 2015 11:45
Виж в нета: Р1541 - Ниво на сигнала: реле на горивната помпа - отворена верига.
Sstefaan84
Re: polo 6n2 1.0мпи грешка р1541
Мнениеот Sstefaan84 » Съб 22 авг 2015 20:39
Днес си сложих неговото реле 410 и грешката изчезна, но излезна друга р1136.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 24 авг 2015 19:51
Колеги никои ли не може да ми каже нещо за тази грешка р1136. Колата си варви държи ибороти, единствено от време на време пали трудно при парви старт, примерно на 4-5 дни веднаж.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Сря 26 авг 2015 18:28
Р1136 богатая смесь в режиме малых нагрузок.
Мизля че е ясно - така каза чичко Гутъл.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 27 авг 2015 6:42
Маслинков, къде го видя това за богата смес?
Тука го дават бедна смес?
http://engine-codes.com/p1136_volkswagen.html
P1136 Volkswagen - Long Term Fuel Trim Add. Fuel B1 System Too Lean
Аз го разбирам така: Двигателя буха гориво, защото му е бедна сместта. Много въздух, малко гориво.
Причини:
Допълнителен въздух, смучи въздух.
Проблем с ламбда сондата
Проблем с МАП или МАФ сензора
Ламбда сонда окъсила или прекъсната
Ламбда сондата има лош контакт
В този сайт препоръчват да си провериш и налягането на горивото.
http://www.obd-codes.com/forums/viewtopic.php?t=2635
Според механика може да бъде бензиновата помпа, ниско налягане. Провери регулатора на горивото и бензиновия филтър, ако не си го сменял.
Внимавай да не счупиш тръбичката от регулатора на горивото, чупи се, като солета, има едно "ушенце" на рейката, което я държи. Леко издърпваш надолу и после махаш тръбичката за вакуум на регулатора на горивото.
Какво стана с грешката за датчика на коляновия вал, имаш ли я още? Да не ти е останала от преди? Ако се появаява постоянно, го виж и него.
:beer
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 27 авг 2015 8:52
При ниско налягане на бенз помпа повярвай ми ще разбере, че колата му грам не върви :mhihi Почва да пука, да гърми, придърпва ама яката работа, ако при колегата ги няма тия сериозни неща, на дали е помпа! По-скоро му смуче въздух от някъде или ЛС или някое от др изброени, но ако е от бенз помпа, няма да иска да я кара тая кола, толкова пука и придърпва :c020
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 27 авг 2015 9:36
Кофти настройка на газта
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Чет 27 авг 2015 14:33
Грешката за датчик колянов вал я няма.
Само р1136 стои.
И аз мисля,че нещо с въздуха не е добре, след като загася се чува едно съскане за около 5сек.
Другото което установявам е ,че след загасване и след тези 5-10сек педала на спирачките става твърд, и ме съмнява че възвратния клапан на сервото изпуска и връща вакума кам колектора, и при всяко следващо палене трябва първо сервото да вакумира и от там идва тази грешка.
Ще погледна вапросния клапан на сервото, и ще пиша.
Иначе съм сменил свещи ,масло ,маслен,горивен,въздушен филтър, колата след като запали няма колебания в оборотите , на празен ход даржи 705-715об/мин,температурния датчик на антифриза ,а и на мапа са в норми,ЛС я гледам от obd2 bluetooth и мисля че си бачка.
Единственото е, че на 2-3 дни първото палене е доста трудно,а да запали и не иска и така 4-5 пъти докато запали.
Последна промяна от Sstefaan84 на Съб 29 авг 2015 6:42, променено общо 1 път.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 28 авг 2015 7:21
Тия 705-715об/мин ми се струват ниски! Моите са 870, би трябвало и твоите да са толкова. Колко ги дават по спецификация?
Виж точно от къде идва съскането. Огледай вакуумните линии и на сервото металния цилиндър.
Мисля, че ако връща през клапана на сервото, би трябвало да имаш колебание в оборотите, когато натискаш педала на спирачката на работещ двигател.
Пробвай да натискаш педала на спирачката на празен ход и гледай за колебания в оборотите.
Едва ли няма да пали, ако губи вакуум от там, на друго място е причината според мен.
Разбери, защо ти дава грешка за релето, да не си попаднал на дефектно, нали го взе втора употреба!?
Ако наистина релето е проблемно, трудното палене от време на време ти е от него, най вероятно.
Има един пич в София с много полота, от него си купих реле и аз 410, но не съм пробвал все още, тъй като нямам трудно палене, а това е точно един от симптомите.
П.С.
Освен да пробваш с друго реле, мога да ти дам контактите на човека, изключително коректен и точен е. Бях си купил и маркуч за високото налягане на хидравликата ама се оказа с дург накрайник, не ставаше за моя двигател и след, като му се обадих ми върна парите, много съм доволен, рядко се срещат толкова коректни тръговци!
Другият вариант е ново реле, към 100 лв е мисля.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 01 сеп 2015 17:09
Добави годината в заглавието!
