Имам проблем с колата и искам да знам от къде да започна да търся проблема,затова първо ще се опитам да опиша проблема!
При първо палене независимо от времето колата държи 900 оборота много рядко се еслучвало да изгасне след това при потегляне се усеща как придърпва като ускорява,след като загрее понякога си мени оборотите на свободна а понякога като изключа от скорост угасва независимо дали е загряла или студена.Другото което е като иключиш от скорост оборотите мн рязко падат от което може би се получава и това гаснене .Общо взето е това !
polo 1.4 6n 96 aex обороти и придръпване
Re: polo 1.4 6n 96 aex обороти и придръпване
За придърпването : свещи , кабели , дистрибуторна капачка. За оборотите почисти дросела ако не се оправи я закачи на диагностика наи вероятно дросел ще излезе.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Тия 900 оборота не е нормално да са толкова винаги, при студен и при топъл двигател.
Купи един температурен датчик и го смени, по евтино ще ти излезе отколкото да се занимаваш с разни диагностики.
Към 15-20 лв е датчика.
Може придърпването да ти идва от там.
Виж си и останалите неща за, които е споменал колегата Соми.
- mkosama
- Регистриран на: Вто 22 мар 2011 0:28
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1992
- Местоположение: GB
Днес отворих въздушния филтар и гледам че има масло малко вътре и по дросела имаше даже малка локвичка отдоло по филтара това от какво може да е?предполагам че от трабата за картерните газове е
Здравейте, колеги! Имам следния проблем с поло 6N (1.4i 1996г.): при палене независимо дали е топла или студена не държи повече от 1000 оборота. Също така при превключване на предавки отново независимо дали е топла или студена придърпва стига максимум до 3000 оборота.Смених бобина и температурен датчик, след смяната на датчика работи ден два нормално и пак се появи същия проблем.
