VW polo 1.0 45 hp 96 г. не върти стартера
danidanho97
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2015 19:31
Здравейте. Искам да споделя един проблем, който ме тормози от известно време. Карам поло 96г. 1.0 45 к.с. когато завъртя ключа, просто стартера не завърта а има ток. завъртам ключа няколко пъти и понякога пали. Имам няколко съмнения от това какъв е проблема, но бих искал да се посъветвам и с вас. Първо си помислих, че може да е от клемите на акумулатора и че няма достатъчно маса, но след изчистване и затягане на клемите проблема остана. сега мисля, че са се износили четките на стартера и си закупих нов, който ще сложа утре. трети вариант остава да е от контактния ключ и някой модул да се е бъгнал. Ще се радвам всеки да напише нещо полезно по тази тема било то съвет или пък предположение какво друго може да е.
kraseee
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 12:50
- Автомобил: POLO 6n2 1.4 16v
- Двигател: 2000 AUA
- Местоположение: България
Re: VW polo 1.0 45 hp 96 г. не върти стартера
Колега като завъртиш ключа лампите по таблото гаснат ли или вс. си свети чек, епс ?
kraseee
И аз съм за клеморед ако лампите остават да светят най вероятно е от клемореда :)
