Polo 1.6 variant ALM-проблем с охлаждането
bmwlado
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 14:01
Мнениеот bmwlado » Съб 05 сеп 2015 16:56
Днес полото започна да вдига температура над 90гр.Пипнах маркуча от термостата до радиатора и е врял,което значи,че отваря НО не чувам да се включва перката.Въпроса ми е къде се намира бушона за нея под волана или в коша, колко ампера е и къде да го търся.Благодаря предварително на отзовалите се.С уважение-Владо
muns61
Местоположение: pleven
Re: Polo 1.6 variant ALM-проблем с охлаждането
Мнениеот muns61 » Съб 05 сеп 2015 17:19
Първо шунтирай датчика с мост, за да видиш дали ще тръгне. Бушоните за на таблото под волана.
bmwlado
Мнениеот bmwlado » Съб 05 сеп 2015 17:36
Т.е да дам на късо на кулунга на перката ли или просто да откача куплунга от датчика
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 05 сеп 2015 18:05
откачваш и замостваш.
bmwlado
Мнениеот bmwlado » Нед 06 сеп 2015 11:11
Да докладвам по случая:Закъсих куплунга на перката,и тя заработи,значи не е изгорял бушон и не е изгоряла перката(това е добре).Ръчках мотора на място около3-4000 оборота около половин час,термостата отвори нормално и си включи перката нормално.Продължих да я ръчкам,перката се влючваше и изключваше няколко пъти и температурата си седи на 90гр.После имам излизане с колата и ще видя как се държи в реални условия,ако има проблем ще пиша пак.За сега отдавам проблема на лош контакт между куплунга и датчика.Дано да е това.
