POLO 1.4i 1998г при палене излиза гъст бял дим
jekuto
Регистриран на: Съб 09 май 2015 8:18
Мнениеот jekuto » Нед 02 авг 2015 17:37
Колеги карам POLO 1.4i 1998г. на ГАЗ и от скоро при първо палене или ако не е работила колата 4- 5 часа излиза гъст БЯЛ ДИМ който мирише между Бензин , Газ и може би масло , като след около 1минута изчезва!!!
На какво може да се дължи това , следя маслото Не харчи вода си има дайте някакви мнения ще ви бъда много благодарен понеже след седмица заминавам за Гърция с тази кола!
Благодаря ви предварително!
Последна промяна от jekuto на Пон 03 авг 2015 9:18, променено общо 1 път.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с POLO 1.4i 1998г при палене излиза гъст бял дим
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 03 авг 2015 6:54
А има ли някакъв мирис? Ауспухът омазнен ли е от вътрешния край?
jekuto
Мнениеот jekuto » Пон 03 авг 2015 9:48
Да има тежък мирис между бензин газ и масло поне така аз го определям , ауспуха е сух днес след няколко димни завеси го погледнах напълно сух е!
jekuto
Re: POLO 1.4i 1998г при палене излиза гъст бял дим
Мнениеот jekuto » Сря 05 авг 2015 9:55
Някой друг да се включи с мнение... ???
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 06 авг 2015 14:38
Ами, ако излиза бял дим от ауспуха навсякъде пише, че влиза антифриз от някъде, би трябвало да го губиш при определени условия, ти си налял вода явно.
От другаде вода в цилиндрите няма идея, от къде може да дойде. То, че има вода сигурно има, ама колко е?
jekuto
Мнениеот jekuto » Сря 26 авг 2015 10:20
Преди два дена направих проверка на Антифриза не е с вода сипвам си само концентрат беше ми под минимума та долях около 200-250гр. сега е ок нивото, вчера я закарах на Доктор и се оказа , че губи масло от семеринга Сменен е вече, а с Антифриза се оказа че има пробойна по трасето ... вече всичко е отстранено и сменено, затегнато.... ще продължа да пиша тук при евентуални проблеми от същото естество!
Благодаря на всички които се отзоваха!!!
Поздрави!
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 26 авг 2015 12:11
1. Не случайно се дава с каква концентрация да е антифриза.
2. Антифриза увеличава обема си при загряване.
3. Нито един от семерингите няма отношение към пушенето от ауспуха.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Съб 12 сеп 2015 22:24
Гумичките на клапаните са ти за смяна :wink
