Polo 3 тип 6N0, къде е горивния филтър?
liverpool23
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 20:33
Мнениеот liverpool23 » Нед 20 сеп 2015 10:51
Здравейте, имам питане, къде се намира горивния филтър ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Polo 3 тип 6N0, къде е горивния филтър?
Мнениеот Vlad777 » Нед 20 сеп 2015 11:19
Никога не съм проверявал на поло, но ако е бензин, най-вероятно се намира под купето, близо до задна дясна гума, както на другите VW-та.
Ако е дизел е под предния капак.
Ето как изглежда при бензина:
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Нед 20 сеп 2015 12:06
Ако е бензин, колегата Влад777 ти го е казал правилно!
liverpool23
Мнениеот liverpool23 » Нед 20 сеп 2015 17:34
бензин е, много благодаря :)
liverpool23
Мнениеот liverpool23 » Чет 24 сеп 2015 18:41
а искам да попитам, някакви особености около неговата смяна има ли .... смисъл, нещо по специално, ако можете да ми кажете :)
Vw_polo_16v
Мнениеот Vw_polo_16v » Чет 24 сеп 2015 22:37
Не! Нищо по-специално. Само има една скоба която държи филтъра, а при мен тя беше доста клеясала!
liverpool23
Мнениеот liverpool23 » Пет 25 сеп 2015 17:21
питам, тъй като наскоро сменях на един Сеат Толедо 1992 година, също бензин, и не беше нищо сложно, обаче, пича от сервиза ми каза, "Внимавай, тъй като тук е с мека връзка!", та не разбрах дали би било по-различно от Толедото....
Vw_polo_16v
Мнениеот Vw_polo_16v » Съб 26 сеп 2015 12:32
Не знам какво ще рече с "мека връзка"?? И от двете страни на филтъра е с гумени маркучЕта!
Работи си спокойно, няма нищо по-сложно от на Толедото.
