Polo 9n3 1.4 tdi 2007- Проблем с вентилацията?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 28 сеп 2015 16:24
Здравейте колеги. Карам днес, вали дъжд яко, няколко пъти влизам мокър в колата и стъклата естествено започнаха да побеляват. Пускам духалката на 2 насочена към предното стъкло и всичко нормално. Колата работи на място. Радиото- спряно. Вкарвам на задна и чувам как се променя звука от мотора на вентилатора към по силен. Викам тука нещо става, изключих от скорост- стана си както преди. седя и се чудя. Вкарах пак задна- пак се промени звука. После на свободна докато работи мотора натиснах бутона за вътрешната циркулация и звука от шума на вентилацията се смени както като включих на задна. Пробвах след това- вентилацията - нагласена да дърпа отвън, вкарвам на задна- звука се променя седя така с натиснат съединител и след около 30 секунди стъклата взеха да се запотяват, махнах задна- оправи се. :screwy Та сега се чудя това проблем ли е или така си е проектирана колата- на задна скорост да върти въздуха вътре( тогава не свети индикацията за вкл вътрешна циркулация)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: vw polo 9n3 1.4 tdi 2007- Проблем с вентилацията?
Мнениеот zfa159 » Пон 28 сеп 2015 22:53
Нормално е, с дизел си :)
Дизелите имат такава система, както и някои бензинови (за които производителя е преценил, че миришат на пролет :mhihi ). Като вкл. на задна и тръгнеш назад, понеже купето на колата е късо, газовете се завихрят и вентилатора ти би ги зсмукал и вкарал в купето ако я нямаше тази система. С тази презумпция производителя го е направил така - когато вкл. задна, клапата за вътрешна циркулация се затваря автоматично без да ти показва, че си на вътрешна циркулация, за да не засмуква собствените си газове. Съответно затова чуваш промяната в звука на вентилатора при вкл. на задна. Потенето на стъклата на вътрешна циркулация е напълно нормално - липсва вентилация към околната среда и си въртиш влагата вътре и започват да се потят яко. Една от причините за честото дефектиране на моторчето за вътрешна циркулация при тези коли, е именно тази екстра на модела, защото при всяка "задна" го пускаш да работи, после като изкл. пак връща клапата и така, докато моторчето загине.
:beer
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пон 28 сеп 2015 23:33
Благодаря за коректния отговор колега :beer . Аз така се филмирах- викам тая кола нещо се бъгяса от дъжда и сега кой знае кое къде към кое дава на късо... такива мисли ми избиха, че ако ги пиша тук ще се пукнат да ме бъзикат :Mr Green Fun
Тая кола вече 3та година я карам и кой знае какво ще разбера за нея още.
