Поло 1996 AEX 1.4 60к проблем при палене
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Сря 30 сеп 2015 13:31
Здравейте колеги ,
Проблема е следния , когато не съм карал колата повече от 1 ден , при първото палене гасне веднага , следващият опит е успешен , обаче трябва да изчакам на място 1,2 минути преди да тръгна иначе колата не поема газта и придърпва , след това всичко се оправя и върви нормално .
Ходих при един познат , той ми каза , че може да е някакъв датчик на автоматичния смукач , знаете ли къде точно се намира и дали е лесно достъпен за изваждане ? Дали също така може диагностиката би показала къде е проблема ?
bobitooo
Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
Автомобил: VW POLO 1.4 1998
Двигател: apq
Местоположение: вaрнa
Re: Поло 1996 AEX 1.4 60к проблем при палене
Мнениеот bobitooo » Пон 26 окт 2015 1:12
може дa ви е смешно но един приятел с неговото 6n имaше същия проблем... кaзaхa му aвтомaтичния смукaч дa види... дa aмa после един др му кaзa aко тaкa прaви дa откaчи буксaтa нa дaтчикa зa темперaтурaтa нa водaтa. и зaпaли от рaз без дa придърпвa и т,н. смени го и се опрaви. не кaзвaм че тук е проблемa но по скоро пробвaй преди дa дaвaш пaри зa елкон. и кaжи после резултaтa
jekuto
Регистриран на: Съб 09 май 2015 8:18
Мнениеот jekuto » Пет 13 ное 2015 16:12
Колега имам същия проблем и съм отворил специална тема ако може да споделиш твоите решения по въпроса ще ти бъда много благодарен!!!
Колата е на Бензин/Газ 1.4i 1998 Polo
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=7&t=448645
