Поло 1.4 / 60 коня APQ 1998 Проблем с бравата
bobibobibobi
Регистриран на: Пет 20 юли 2012 17:31
Мнениеот bobibobibobi » Пон 05 окт 2015 20:59
Здравейте.Бравата на шофьорската врата се развали.Петлето което заключва, не иска да се застопори в затворено положение.Вратата не стои в затворено положение.Имали някой представа каква брава да търся и съвместима ли е с други такава от други години.Бравата е с централно на вакум.Благодаря предварително.
PolCot
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 15:10
Автомобил: Polo
Двигател: AEX
Re: Поло 1.4 / 60 коня APQ 1998 Проблем с бравата
Мнениеот PolCot » Вто 06 окт 2015 11:36
Имах същия проблем. Нова брава от същото поло 6N и се оправи.
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Вто 13 окт 2015 19:29
Бравата я смених.Всичко е OK.Днес сменях и темперетурния датчик,но ми се стори,че не успях да го сложа достатъчно на вътре в гнездото.Просто стария датчик потъваше по навътре.Дали има някакъв чалъм при смяната или си въобразявам? Самия датчик има два улея където може да се захване щипката която го задържа,но при мен не искаше да потъне до втория улей.Ще съм благодарен ако някой ми обясни в какво положение трябва да бъде датчика.Предварително благодаря.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 14 окт 2015 7:11
Гумения "О" пръстен извади ли го? :smile
Аз така от бързане, да не изтече много антифриз го натиках и не влизаше докрай, сетих се, че не съм извадил уплътнението и айде пак.
С леки въртеливи движения може да го нагласиш/натикаш. :c020
Щипката трябва да влиза, иначе може да ти текне, като го пораздрусаш.
bobibobibobi
Мнениеот bobibobibobi » Сря 14 окт 2015 20:54
Да,извадих стария о пръстен и щипката сложих,даже и антифриза не изтича , но новия датчик стърчи повече от старият.
