стрелката за температурата на поло 6N1
- jim_bings
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 18:21
проблема е следния изведнъж стрелката за температурата отиде на 110 градуса когато колата е студена загрее ли почва да се качва след 110-те градуса тоест вместо от 0 започва да отчита от 110 нагоре идеи от какво се дължи и как да се оправи полото е 98 година с facelift табло
Re: стрелката за температурата на поло 6N1
Направи тест с VCDS там стрелката на километража трябва да отиде на 100км/ч, на оборотомера на 3000 оборота, температурата на 90 градуса и стрелката на горивото посредата... ако нямаш софтуер и кабел, отиди в някой сервиз, ако на градусите не отиде на 90 градуса, трябва да разглобиш таблото и ръчно да наместиш стрелката, след това отново тест и така докато не стане в нормите. :)
- jim_bings
забелязвам че стрелката има моменти в който застава както трябва а има моменти направо се обръща и сочи надолу все едно е откачена двигателя е 1.0 кубика с кода AER таблото е http://www.blauertacho.de/doc/vw/polo_6 ... lo6n-1.jpg
