поло 1.4 97г.бензин. теч антифриз
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Чет 22 окт 2015 8:26
ще извинявате но не знам други данни за колата.има теч който е концентриран в задната долна част на двигателя,където се намира както ми казаха сепаратора на маслените изпарения.и ако не е от там къде в района може да е...?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: поло 1.4 97г.бензин. теч антифриз
Мнениеот anonimko » Съб 31 окт 2015 21:39
Там е близо до тръбата свързваща термостатното тяло или тъй наречения "октопод" от майсторите с водната помпа откъм октопода е с два О-пръстена и пластмасова фиба ,а откъм помпата влиза на един ръби пак два О-пръстена ако се поразмести започва теч или ако е сменяна водната помпа скоро не е сложена коректно и последния вариант да се е отчупило част от ръба който влиза във водната помпа и опуска покрай него или омекнали пръстени с времето. Продават само тази тръба и не е скъпа
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 02 ное 2015 21:13
При смяна на водна помпа няма как да се размести тръбата, защото корпуса е на блока. Тръбата беше около 50лв. Но за да смениш пръстените се сваля и "октопода"/термостатното тяло/.
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Вто 03 ное 2015 21:16
след операцията...и възстановяването 3-4 дни ще махна кората на главата да поогледам за този октопод
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 08 ное 2015 21:53
Вчера го сменях този "октопод", само,че на 16v двигател и мога да споделя,че доста се поизмъчих.Бая разглобяване падна.Бобина,дросел,кабели.Тегаво е.Само търпение повече и стават нещата.
Sent from my Lenovo K920 using Tapatalk
amigovn
Двигател: 1997 аек
Мнениеот amigovn » Съб 02 яну 2016 10:04
намерих тази тръба и беше от там.много навряна и не се вижда даже на пипане е трудно,но го оправихме.мерси на колегите.
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Сря 22 фев 2017 9:56
Здравейте! Понеже и при мен се появи теч от известно време от водната помпа но не постоянно. Може би точно за това не мога да локализирам и точното място. Когато се случи изглежда като че ли е между помпата и шайбата на ремъка но, може и да е от другаде като имам в предвид че отдолу на помпата има един издатък по който може и да се събира течност от другаде. Интересното в случая е че течността в резервоарът горе под капака стои в в нормално положение и е съвсем чиста.
За някакви съвети моля :th_up
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 23 фев 2017 16:12
Първи признак че помпата е за смяна.Избягвай да караш колата да не вземе да затегне и после да правиш двигател.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
