поло 2000г 1.4 MPI 60к чека свети постоянно
capitana79
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 10:31
Мнениеот capitana79 » Пет 23 окт 2015 9:49
ЗДР. колеги колата е поло 2000г 1.4 MPI 60к смъкнах акумулатора за 2 дни за да го заредя и когато го сложих ми светна чека и не изгася а също така и не ми отчита температурата на таблото,от какво може да е ?Благодаря предварително
BOAN_1
Регистриран на: Вто 06 окт 2015 20:07
Автомобил: golf3_golf5
Двигател: 1997AFT_2006BSE
Re: поло 2000г 1.4 MPI 60к чека свети постоянно
Мнениеот BOAN_1 » Пет 23 окт 2015 19:41
добре е да отидеш на комп. диагностика.
преди това бих повторил отново да махна акумулатора за една нощ.
capitana79
Мнениеот capitana79 » Съб 24 окт 2015 9:06
аз вече я занесох в сервиз, ще видим какво ще кажат там. И все пак благодаря колега
capitana79
Мнениеот capitana79 » Пон 26 окт 2015 18:40
проблема с чека е решен,оказа се датчик на колянов вал. смених датчика и всичко се оправи, а за това че не ми показваше каква е температурата на двигателя е от температурен датчик. Всичко е ОК поне за сега.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 27 окт 2015 20:28
Как се държеше двигателя колега, гаснеше ли ти, трудно ли палеше след това? На студен двигател или на топъл си имал проблем или само се ограничаваше проблема до светене на лампата на чека?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пет 30 окт 2015 20:56
Скоро имах същия проблем с Ауди -трудно палене на студен двигател запалиш ли няма проблем до другия ден -студен или ако изстине през деня да кажем сутрин и вечер на работа и обратно. Ауди-то бе 100CS
capitana79
Мнениеот capitana79 » Пон 02 ное 2015 12:48
Извинявам се проблема беше в датчика на разпределителния вал а не на коляновия ,проблема беше само,че свети чека нищо друго. А за аудито , което е с проблем при студено палене е в стартера трябва да се рециклира напълно и ще се оправи паленето.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 02 ное 2015 21:23
И какъв му беше проблема на датчика на разпределителния вал? Пукнат ли беше, защото аз съм виждал и пробвал няколко и просто няма какво да им се развали, може би нещо кабелите са били прекъснати, като са ръчкали кутията на въздушния филтър.
Карай, шом не свети чека, всичко е наред. :c020
