Трети стоп (фабричен)
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Чет 26 апр 2007 13:12
Някой знае ли как мога да си сменя крушката или диода ако е? Стопа е разделен на няколко сектора и е в кутия, но ми се струва, че е залепен по някакав начин за задното стъклото. Оня ден забелязах, че единия сектор ми е изгорял. Не, че е проблем, ама ме дразни.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: Трети стоп (фабричен)
Мнениеот Vextor » Чет 26 апр 2007 16:26
BaHko написа:Някой знае ли как мога да си сменя крушката или диода ако е? Стопа е разделен на няколко сектора и е в кутия, но ми се струва, че е залепен по някакав начин за задното стъклото. Оня ден забелязах, че единия сектор ми е изгорял. Не, че е проблем, ама ме дразни.
Стопа има задна 4аст , която се вади ( на щипки е )
На нея има 5-6 крушки ако не се лъжа . Провери ги !!!
BaHko
Мнениеот BaHko » Пет 27 апр 2007 11:14
Мерси колега, още днес като се прибера ще го погледна. Ще пиша отново да кажа какво е станало :beer
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 27 апр 2007 19:55
Двете щипки (както казаха) са в двата края. Вади се с натискане в двата края и "увисва" на жиците. После ще се ориентираш.
BaHko
Мнениеот BaHko » Сря 02 май 2007 9:15
Здравейте колеги. Значи стопа се е оправил от самосебе си, преди да го сваля накарах приятелката ми да натисне спирачката и този сектор, който не светеше, светна. Не знам може да не е имало хубав контакт нещо и от вибрациите да се е оправил. Но очаквам щом един път е тръгнал да гасне да стане и втори път. Вече знам как да го оправя. Благодаря ви. Може да заключвате темата.
pavelcho
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 22:06
Местоположение: Благоевград
Супер щом ти е светнал - а снимка на приятелката ти може ли
Мнениеот pavelcho » Сря 02 май 2007 13:11
Хихихих х:) Дай да видим приятелката дет е натиснала спирачките и - стопа дет е светнал :-) Може би тя има вълшебен крак. :)
BaHko
Мнениеот BaHko » Пет 04 май 2007 14:06
Не може, само за мен си е :twisted:
sub4o
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 20:51
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: AUB 2003
Местоположение: Габрово
Мнениеот sub4o » Пон 21 апр 2008 17:05
Колеги, на мен не ми свети целият стоп, крушките ми са читави. Явно до него не достига ток. Струва ми се, че стопа ползва зя захранване пистите по задното стъкло. Греша ли? Има на едно място прекъсната писта, дали е от това?
coolice
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 8:22
Мнениеот coolice » Сря 23 апр 2008 18:11
помоли колегата да прати приятелката си да натисне и твойта спирачка, може и да се оправи :twisted:
ПС. Sorry колега!
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 23 апр 2008 19:49
sub4o написа:....Струва ми се, че стопа ползва зя захранване пистите по задното стъкло. Греша ли? Има на едно място прекъсната писта, дали е от това?
Ако имаш впредвид нагревателя на задния джам....Ще те питам само едно-нали не се майтапиш?
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Сря 23 апр 2008 21:02
chy написа:
не знам дали се майтапи ама стопа зема ток от стъклото...незнам дали как става но съм сигурен за кабелите 4е са със клипсове за стъклото :wink:
sbirov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 16:29
Местоположение: Септември
Мнениеот sbirov » Чет 24 апр 2008 11:20
Правилно.При вдигнат заден капак,отдясно на стъклото се вижда една букса,а отляво са две.Захранването за допълнителния стоп е на долната лява(с по-тънкия проводник) и дясната.При натиснат стоп там трябва да има 12 волта.Ако няма - прекъснати кабели между купето и задния капак.Често се случва...
chy
Мнениеот chy » Чет 24 апр 2008 16:54
Нямам никакви наблюдения за 6Н,ама ако действително 12волта се взимат от нагревателя(буксите му)-това за мен е доста глупаво техническо решение....
Все пак буксите на нагревателя са доста...хм...склонни да се прецакват,а дори и на дъртите Фордове,които както знаем всички имат проблем с електриката(и не само),не е така....
Както и да е.
Ако действително е така-значи съм научил още нещо!!! :D
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пет 25 апр 2008 8:22
Как ще се взема от буксите на нагревателя бре хора :)) Като си включиш нагревателя ще ти светва стопа ли :)) или като натиснеш спирачка ще се включва нагревателя :)
suggar
Двигател: ASV
Мнениеот suggar » Пет 25 апр 2008 9:25
аз казах че се зема ток от стъклото не съм казвал нагревателя
