поло 2000г 1.4 MPI 60к чека свети постоянно
capitana79
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 10:31
ЗДР. колеги колата е поло 2000г 1.4 MPI 60к смъкнах акумулатора за 2 дни за да го заредя и когато го сложих ми светна чека и не изгася а също така и не ми отчита температурата на таблото,от какво може да е ?Благодаря предварително
BOAN_1
- Регистриран на: Вто 06 окт 2015 20:07
- Автомобил: golf3_golf5
- Двигател: 1997AFT_2006BSE
Re: поло 2000г 1.4 MPI 60к чека свети постоянно
добре е да отидеш на комп. диагностика.
преди това бих повторил отново да махна акумулатора за една нощ.
capitana79
аз вече я занесох в сервиз, ще видим какво ще кажат там. И все пак благодаря колега
capitana79
проблема с чека е решен,оказа се датчик на колянов вал. смених датчика и всичко се оправи, а за това че не ми показваше каква е температурата на двигателя е от температурен датчик. Всичко е ОК поне за сега.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Как се държеше двигателя колега, гаснеше ли ти, трудно ли палеше след това? На студен двигател или на топъл си имал проблем или само се ограничаваше проблема до светене на лампата на чека?
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Скоро имах същия проблем с Ауди -трудно палене на студен двигател запалиш ли няма проблем до другия ден -студен или ако изстине през деня да кажем сутрин и вечер на работа и обратно. Ауди-то бе 100CS
capitana79
Извинявам се проблема беше в датчика на разпределителния вал а не на коляновия ,проблема беше само,че свети чека нищо друго. А за аудито , което е с проблем при студено палене е в стартера трябва да се рециклира напълно и ще се оправи паленето.
- freelancer
И какъв му беше проблема на датчика на разпределителния вал? Пукнат ли беше, защото аз съм виждал и пробвал няколко и просто няма какво да им се развали, може би нещо кабелите са били прекъснати, като са ръчкали кутията на въздушния филтър.
Карай, шом не свети чека, всичко е наред.
