Здравейте колеги !
Не знам дали я има тази тема, но ме извинете ако обичате нов съм !
Имам следния проблем с пасажерското стъкло: не мога да го вдигна до край забавя се в средата и после спира и трябва да помогна ръчно.Моля който е имал същия проблем или знае как да го оправя да ми помогне !
Благодаря ви !
6n2 polo Проблем със ел. стъклата
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: 6n2 polo Проблем със ел. стъклата
По всяка вероятност ти е счупен предния водач на стъклото, може изадняи да е. Не са смъки смениги направо и двата.
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Колегата правилно ти е казал, щом си стигнал до положение да си помагаш с ръка, водача е за смяна. Вземи си нови и дотогава не пипай стъклото, за да не се чудиш защо е блокирало долу. Патих същото, вървеше тегаво и от време на време прещракваше докато остана долу блокирало, оказа се счупен пластмасов водач, сменя се лесно, но го смени сега, докато времето е още топло.
