Polo 9N3 2007- проблем със свалянето на рамо предна чистачка
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 14 ное 2015 16:33
Здравейте колеги. Преди 2 години бях свалил рамената на предните чистачки за да махна пластмасата и да изчистя мизериите вътре, че се се бяха запушили дренажите. Тогава проблем никакъв. Днес реших пак да направя това упражнение. Шофьорското рамо го свалих с малко зор, но другото не излиза. Отвих гайката, напъвах, пръсках с вд40, напъвам, разтраквам го- бетон е не излиза :banghead след около час и половина мъчене един комшия изкара една скоба малка от тия дето вадят лагери на генератори. Викам е ся го изкарах, ама не- слагам скобата, навивам болта с 300 зора (безмалко да счупя стъклото) не излиза, продължавам да се мъча да навивам скобата- направи болта половин оборот, аз се зарадвах, че тръгна да излиза, но не- щипките на скобата започнаха да се впиват в алуминиевото рамо- то не излиза :banghead :banghead :banghead . Някой знае ли начин как се вади толкова спекло рамо? Че мисля, ако не мога да го изкарам да резна пластмасата да излиза без да го свалям :Mr Green Fun
Последна промяна от polovera_9n3 на Съб 14 ное 2015 17:38, променено общо 1 път.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: polo 9n3 2007- проблем със свалянето на рамо предна чист
Мнениеот freelancer » Нед 15 ное 2015 18:21
Виждал съм спрейове за ръждясали болтове, дали няма да стане с нещо подобно. Гледал съм по Дискавъри, че Ед Чайна ги пръска с такъв спрей. :c020
Друг вариант е с нагряване.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 15 ное 2015 22:10
Утре ще пробвам пак да го махна, може след като е било напоено с вд40 за два дена- да вземе, че отпусне и излезе... Ако не излезе пак, един колега каза, че имал някакъв мнооого силен спрей за такива работи- ще видим какво ще стане. Ако въпреки всичко пак не излезе, ще резна пластмасата, после някак си ще я маскирам :Mr Green Fun
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 21 ное 2015 14:43
...тая гад не ще и не ще да излиза :banghead :banghead :banghead пробвахме и с други спрейове, скоби, моби- няма излизане....Сега въпроса е: С какво най лесно да резна пластмасата без да я потроша? с макетна ножка или с лозарска ножица :mhihi
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 21 ное 2015 14:46
Пробвай с щанга,моята така излезе... Все едно беше заварена да я ева...
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 21 ное 2015 14:47
С тая щанга най много да изкарам рамото заедно с оста, после беля на главата, пък и ако напъна там има опасност да чупя стъклото...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 21 ное 2015 15:17
Вдигни чистачката и я клати продължително време.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 21 ное 2015 15:21
Това правих над час и половина по 2 пъти и одеве поне 30 минути- ръце не ми останаха, а не излиза и не излиза... Усещам, че леко полеко започвам да прецаквам механизма, и утре след работа- последен опит- ако не излезе- режа пластмасата :banghead
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Съб 21 ное 2015 15:43
Що не пробваш със запалка да го нагрееш? Виждал съм също и така да правят по сервизите?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 21 ное 2015 15:47
Нямам шанс в тия ветрове тия дни, а и е много близко до стъклото. Мисля една схема да направя в завода- като обратен чук със скобата- тогава трябва да излезе, ма ще се радвам ако стане :beer
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 21 ное 2015 16:14
На рамото има шлици и внимавай как го клатиш да не стане кръгла дупка.И аз брах същите ядове и накрая ги вадих със скоба.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 21 ное 2015 20:08
polovera_9n3 написа:С тая щанга най много да изкарам рамото заедно с оста, после беля на главата, пък и ако напъна там има опасност да чупя стъклото...
Ти да нема, да дърпаш кат некой хамалин бре.... Моята нали я пробвахме лявата, не искаше да излиза бащата от камиона ми донесе един препарат, сложих от него след 20 мин чистачката излезе много лесно..... После заяде дясната, взех щангата и леко я повдигнах от долу и излезе....
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 21 ное 2015 20:23
Явно няма да излезе , или ако излезе то ще е в счупено състояние , предния път когато си ги вадил просто си се олял в стягането на гайката , затова хората дават за всяко болтче или гайка в колата с какво усилие се стяга.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 22 ное 2015 19:46
стягах го с 2та пръста на ключа колкото да направи половин оборот гайката.....
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 22 ное 2015 21:11
Утре звъни, след 10;30 ще взема от бащата тоя спрей , дет аз извадих гайката да проаме ко ще стане.
