Проблем с парното/климата (в ляво)
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 27 апр 2007 19:46
Значи току що си взех Поло. От ляво до шофьора парното/климатика не духа. Не мога да връткам кръгчето, което затваря и отваря духалката. (не знам как точно да го обясня, но се сещате)
Другите духалки (2-те в средата и 1-та в дясно) си работят перфектно.
Как да сваля решетката, за да проверя и какво може да е, за да не духа от там? Как да го оправя?
Благодаря.
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: Проблем с парното/климата (в ляво)
Мнениеот Vextor » Пет 27 апр 2007 19:48
ostavime написа:Значи току що си взех Поло. От ляво до шофьора парното/климатика не духа. Не мога да връткам кръгчето, което затваря и отваря духалката. (не знам как точно да го обясня, но се сещате)
Благодаря.
С отверка се свалят , напъни го лекинко и ще излезе .........Виж да не се е отка4ила "релси4ката " която е зака4ена към колелцето и от това да не се отваря-затваря ..............
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 27 апр 2007 19:51
Много ме е страх обаче. Така де, от къде да го напъна? Горе/долу или от страните? На къде да го вадя?
И ако го сваля, ще се ориентирам за нещата, които казваш? Имам чувстовот, че е забило в позиция в дясно, демек на там на където трябва да е позицията за отворено, да духа всъшност, ама нейсе. Няма никой. Грам не духа. А от горе, това малкото дето е, за да размразява стъклото си духа. Или поне така ми се струва.
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Пет 27 апр 2007 19:54
Напъни го най-много да се счупи и да смениш цялото табло :yeaha:
flameman5
Мнениеот flameman5 » Пет 27 апр 2007 19:55
майтапче, при мен изобщо го няма върточето и не зная от къде да си намеря такова. Бях питал в една тема , но никой не ми отговори
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 27 апр 2007 20:27
Това се е получило от по-високи хора... Аз често се случва да удрям по 1 коленце точно на това място при влизане в колата... Иначе се разглобява лесно. С 1 отвертка подпъхваш отгоре и внимателно почваш да напъваш и то ще изскочи...
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пет 27 апр 2007 21:18
Хубаво де, ама като изскочи ще мога ли да го оправя или да не го отварям изобщо?
П.С. 190 см. съм.
