5-та не може да включи
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 29 апр 2007 17:45
Всички се беше наред, докато не реших да включа 5-та. До вчера всичко нормално, днеска няма никой. Все едно има нещо, в което опирам и не става. Малко по-в ляво и вкарва 3-та, но 5-та не и не. Давам максимално в дясно и не иска и това си е.
Сигурно ще трябва да се ходи на сервиз.
Да препоръчате или предложите разрешение на проблема или сервиз?
Благодаря.
Става въпрос за Поло 98г. 1.4
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 29 апр 2007 18:23
Ако до вчера си е влизала 5та без проблем, предполагам имаш някакъв проблем около скоростния механизъм... Проверил ли си нивото на маслото, че при полотата имат много гаден навик да изтича през един семеринг масло, и от там първо си отива 5та скорост-остава без мазане... Дано да е нещо дребно...
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 29 апр 2007 18:38
И като си отиде какво се прави? Оправя ли се? И как да си проверя маслото?
Май е най-добре да отида в сервиза на околовръстното. Сервиза на Фолксваген направо. Дано не ми скъсат главата.
Иначе 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та няма проблем.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 30 апр 2007 1:37
колега, аз като взех мойто имаше същия проблем :wink: провери нивото на маслото, щото при мен това беше причината :wink: долях около 600 грама и сега си е екстра
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пон 30 апр 2007 14:01
Как точно става проверката и доливането?
Благодаря.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 30 апр 2007 14:24
ми при мен пробката за нивото е зад лявата полуос :wink: развива се с шестограм 17 :) само гледай колата да е на равно място :wink:
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 30 апр 2007 16:28
vladko_g40 написа:ми при мен пробката за нивото е зад лявата полуос :wink: развива се с шестограм 17 :) само гледай колата да е на равно място :wink:
Само едно допълнение - ако има масло трябва да потече като развиеш пробката, ако не потече трябва да доливаш!
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 30 апр 2007 17:44
mdanov написа:
:да:
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пон 30 апр 2007 18:03
Със сигурност няма да мога да се справя сам. Ще отида в сервиза на околовръстното на VW и AUDI. Надявам се там да ми помогнат.
Странното е, че всички други скорости са си перфектни. Само 5-та се губи.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 30 апр 2007 18:09
ostavime написа:Със сигурност няма да мога да се справя сам. Ще отида в сервиза на околовръстното на VW и AUDI. Надявам се там да ми помогнат.
колега, поне при мен беше същата работа затова ти казвам какво първо да провериш :wink: дано не е нещо по-сериозно :) аз откакто долях масло(то направо си го смених де, че беше много тъмно) нямам никакви проблеми
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пон 30 апр 2007 19:26
Благодаря на всички. Отивам сряда в сервиза на околовръстното (VW и AUDI) и дано всичко е наред. Разправят, че е скъп, но ще видим. Просто ще кажа, че искам да ми сменят маслото на скоростите.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 02 май 2007 21:07
Във всеки сервиз ще ти свършат работа.
Не е нужно да ходиш в сервиз на VW/AUDI !!!
Направо ако имаш възможност сменяй цялото масло :idea:
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Чет 03 май 2007 17:17
lrlmodo написа:Във всеки сервиз ще ти свършат работа.
Абе то всеки сервиз, ама не ми се ходи в някакви измислени гаражчета. Някак си не ми вдъхват доверие. Знам ли.
Колко парички ще ми струва процедурата?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 май 2007 19:14
Е нямам предвид в някоя дупка :D
Не би трябвало да ти вземат повече от 10лв
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 03 май 2007 23:18
lrlmodo написа:Е нямам предвид в някоя дупка :D
толкова най-много за работа, а с маслото повечко ще дойде
