Polo 9N 1.2i BMD - въпрос за грешка и ст-ти от VAGCOM
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Съб 02 яну 2016 15:53
1-ВИ ВЪПРОС:
Колата вчера е направила един проблем - загаснала е на два пъти, докато е била на газ. Пуснах диагностика и излезе грешка от имобилайзера.
Какво е накарало имобилайзера да изгаси мотора? Ключът е орогинален, има монтирана допълнителна аларма. Диагностиката показа следното:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 02 January 2016, 12:50:26:0
Control Module Part Number: 03D 997 033 F
Component and/or Version: 1,2l/2V SIMOS3 00HS7001
Software Coding: 00071
Work Shop Code: WSC 00529
Additional Info: WVWZZZ5ZZ64038502 VWZ5Z0E5112340
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Това са данните от контролера, грешки нямаше, освен горната, която излезе в канал 01-Engine
2-РИ ВЪПРОС
Сега като е студено, сутрин при палене издава звук от зумера и започва да мига мига лампата за антифриза
колата всъщност е VW FOX (но е абсолютно идентична с VW Polo 9N) и няма на таблото уред, който показва температурата на двигателя
3-ТИ ВЪПРОС:
Лятото колата имаше проблем - първи цилиндър отказваше да работи. Карахме я на майстор - каза, че е от бобината на този цилиндър и я сменихме. След това обаче, отново направи същия проблем.
Ето стойностите на дюзите:
И на трите цилиндъра са различни, като на първи е най нисък волтажа. Нормално ли е това?
4-ТИ ВЪПРОС:
Какво значат стойностите на снимките по-долу? питам чисто информативно.
1.
2.
3.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: VW POLO 9N 1.2i BMD - въпрос за грешка и ст-ти от VAGCOM
Мнениеот freelancer » Съб 02 яну 2016 22:33
Колега, намери си лейбъл файл и ще ти излизат етикетите под кутийките, за съжаление, малките колички не с много разпространени в Щатите и за това явно някои лейбъл файлове липсват.
