Polo 6n AEX Въпрос за терсмостат
LORD_OF_PAIN
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:04
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Пет 08 яну 2016 21:47
Здравейте колеги!
Днес си сложих термостат на полото. Нямаше. След известно каране с кеф на парно :biggrin , полото почна да загрява повечко почти до 110 стигна :icon_sad и го изгасих. Преди да сложа термостата вентилатора си работеше, а сега не се включи.
Дайте ми съвети къде да гледам и какво да проверя
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Polo 6n AEX Въпрос за терсмостат
Мнениеот Bai Sando » Пет 08 яну 2016 21:53
Или не ти отваря новия термостат или ти е счупено пластмасовото зъбче в самото тяло на термостата.
Пробвай го в канче на котлона на колко отваря и ако си работи,смени цялото пластмасово тяло. :wink
LORD_OF_PAIN
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Пет 08 яну 2016 22:01
Кое зъбче? В корпуса на термостата имаше едно легло в което поставих самия елемент и му затворих капака. Когато стигна 90 градуса започна да загрява маркуча след термостата, явно отваря. Вярно въпросния маркуч не стана горещ като другите
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 08 яну 2016 22:14
Има едно зъбче на което термостата държи контра за да отвори.Така може и да не го видиш.С времето пластмасата старее и се чупи.
Щом от както си го сложил и загрява,явно в него е проблема :wink
LORD_OF_PAIN
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Пет 08 яну 2016 22:54
това зъбче в капачката към която се закача маркуча ли е или в самото тяло на термостата? термостата ми и капачката представляват такова нещо
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 08 яну 2016 23:07
Мисля,че това беше.Когато карах АЕЕ преди доста години,а той е със същия термостат като твоя,се счупи тази част и термостата не можеше да отвори(стигна 110 градуса лятото).Тогава си мислех,че термостата се е скапал и карах без него,докато не си купих нов и се оказа,че пак прегрява.
Закарах я за смяна на гумички на клапаните и майсторите какво са напъвали не знам,но ми бяха счупили цялото тяло на термостата.Като го смениха, сново се оказа че цялата драма била именно от отчупено парченце пластмаса,поради която термостата не можел да отвори големия кръг и от там прегрявала. :no
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Пет 08 яну 2016 23:16
"Зъбчето" е тази напречна пластмаса в капачката - там опира щифта на термостата. Ако се е счупило зъбчето (при мен се беше пробило), има вероятност да е отишъл и новия термостат - щифтът му излиза твърде много и се пука пластмасовия корпус.
Капачката за термостата на 1,6 АЕЕ се продава като консуматив - аз я купувах за около 16лв. преди 2 години, заедно с уплънението. Термостат БЕРУ също беше горе-долу толкова пари.
Успех
LORD_OF_PAIN
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Съб 09 яну 2016 19:26
и в моята капачка пластмасата в която опира термостата е пробита. отчупил се е върхът и
https://drive.google.com/file/d/0BwtDgZZX9cJ-eHNiaGNwbzA0LTQ/view?usp=sharing
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 12 яну 2016 14:03
Добави годината в заглавието.
