Здравейте колеги!
Скоро си закупих Фолксваген Фокс (BMD) 1.2, 55 к.с. Покарах го малко и се оказа че има проблем в двигателя, не може да качва достатъчно налягане масло. Маслената помпа беше задрала. След подмяната и с нова, ефекта беше малък, нямаше достатъчното налягане. Престъпихме към сваляне на мотора и преглед на лагерите на коляновият вал. Оказа се че са задрали. Проблемите не свършват дотук, след преглед на главата се оказа, че са задрали и шийките на лагерите на разпределителния вал. Майстора каза, че главата не подлежи на ремонт и да си търся глава оборудвана със всичко и шлайф на коляновия вал. След обаждане по обяви стана ясно, че този мотор е много проблемен и много се търси. Глава не можах да намеря, продават ги цели двигатели. Закупих си цял двигател и се оказа, че и на него главата е задрала. Моля някой ако знае от къде да си намеря глава да каже и също така дали някъде могат да ми отремонтират моята.
Фолксваген Фокс 1.2
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Фолксваген Фокс 1.2
Здравей, оправи си заглавието на темата според шаблона.
viewtopic.php?f=7&t=422478
