Предложете начин със спрей или други методи против замръзване, благодаря.Polo 6N2 2001 AUD Жила скорости
Колеги, споделете дали някой има опит с досадното замръзване на скоростния лост? явно жилата замръзват( може и не само те)  и колата трябва да поработи малко да загрее и се оправя.
  Предложете начин със спрей или други методи против замръзване, благодаря.- freelancer
 - Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
 - Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
 - Двигател: AKK 2000
 - Местоположение: Казанлък
Re: Polo 6N2 2001 AUD Жила скорости
Колега, явно скоро си я купил колата.
Чети внимателно, защото информацията е много важна, има я и във форума, но с оглед на важността ще ти опиша проблема и трябва да реагираш много скоро, освен ако не си чел за семеринга на избирача на скоростите.
Няма жила, а има лостове, накрая на избирача на скоростите, точно зад двигателя, ниско долу има една пластмасова пластина с две сферични "легла" от двете страни, там на клик се захваща с едни сферички, които се намират накрая на едни лостчета. Пластината е бяла (ако е чиста) и тъй като полото отдолу няма кора се събира лед и замръзва, точно тази пластмаса и за това малко трудно се мърда лоста по някой път, сферичките се изтриват и при мен пластината, като замръзне направо си излизаше и колата започваше да си бърка скоростите и да не може да включва задна, примерно тръгвам, ама на 3 та, направо ставаше мазало.
Проблема ми го оправиха и за сега нямам дертове. Завариха ми едната сферичка, която се беше изтрила и след това механика ми я заглади и си кликна по здраво.
Аз преди време пръсках там също с някакъв спрей, смазка, от сорта на WD 40 (българският вариант е DL 60), за сега не съм забелязал да ми се движи трудно лоста, дори и в студеното време.
Тука обаче тънкият момент е, че ако си купил скоро колата те съветвам да отидеш до някой добър сервиз и да ти проверят семеринга на избирача на скоростите, ама възможно по скоро!
Това е едно О - пръстенче, което струва около 5 лева, но при повечето полота изпуска и изтича маслото на скоростната кутия, намира се там където влиза един лост в скоростната кутия, огледай скоростната кутия за теч.
Не е лоша идея да направиш профилактика на скоростната кутия и да си смениш маслото на скоростната кутия, както и въпросния семеринг, въпрос на време е да текне и да ти прецака скоростите, аз едвам се разминах, да чукна на дърво.
Да, от скоро е колата и скоростната кутия има масло, проверих я още в началото, като главна задача и няма следи от теч. Ще обърна внимание на тези неща дето казваш, мерси за разяснението
 Иначе ако не е нахално, някой път при възможност ако имаш работа на канал, щракни една снимка, за да видя как са ти го направили механиците, че аз я карах, но без успех и пак замръзва.
 Иначе ако не е нахално, някой път при възможност ако имаш работа на канал, щракни една снимка, за да видя как са ти го направили механиците, че аз я карах, но без успех и пак замръзва.  - freelancer
Няма проблем, но щом не ти излиза пластината, значи всичко е наред.
Иначе щеше да разбереш, за какво иде реч.
Просто едната сферичка се беше поизтрила и пластинката излизаше много лесно,като се понапъне малко и айде, това при студено време, зимата ми се случи, първата зима, след като купих колата.
Ако събира много лед отдолу оправията е да сложиш кора, към 80 лв са или най-добрият и евтин вариант според мен е да си купиш един спрей, който предпазва от влага и замръзване и да понапръскаш точно там, не ти трябва канал, зад въздушния филтър, като погледнеш се вижда, протягаш се със спрея и пръскаш, номера е да не събира много лед там и да не се захваща леда здраво.
След първата зима повече не съм имал проблеми, сега ме сети, беше голямо шоу. И аз си мислех, че нещо замръзва и докато го размразя ми замириса на феродо в купето, абе чудо беше.
Големи дертове с тази кола, направо нямам думи.
Здравей и тук freelancer , мойта е с жила 1998г. и утре съм да ремонт за смяна на жилата с кожуха към тях ще снимам ако успея за да видите за какво иде реч , а на колегата е по нова година и е възможно да е на другия принцип с лостчетата ;)
Още не съм сменил жилата чакам да ми звъннат като намери някакви читави 2ра ръка.....  ,но ще се опитам да снимам като ми я вдигнат , между другото не е лошо да ти се провери и маслото на скоростите!!!
Ок ще чакам, но това Поло ми взе акъла от кекави и развалящи неща
 . Колата е на приятелката ми, аз карам Астра Ф 96 моно, и да ви призная виждам колко по-корава кола е, естествено не искам да дразня хората от форума...РЕСПЕКТ ;)
Здравейте, бих искал да знам как се нарича металната основа, на която се захващат жилата за превключване на скоростите и къде бих могъл да намеря нов или втора употреба. Става въпрос за vw polo 1.6, 125 к.с. GTI. Благодаря ви.
