Поло класик 97г.-замръзват вратите
plamko_82
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Здравейте колеги. Проблемът е следният -сега при големите студове ми замръзват механизмите за отваряне на предните врати. Като издърпам дръжката на вратата все едно е на празен ход,не захапва да вдигне палчето и да отвори вратата. От вътре е същата работа -ръчката не захапва. Като се затопли от парното и се оправя. Нагрявах вратата и механизмите,ако има вода да изсъхне. Тази сутрин направи същия проблем. Моля за съвети. Предварително благодаря.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Поло класик 97г.-замръзват вратите!
Нямаш грижи. Купуваш един спрей, DL - 60, него ползвах, става и WD 40, но е по скъп, мушкаш тръбичката в ключалките и пръскаш колкото можеш.
После отавярш вратата и до бравата има една тапа, черна, махаш тапата и навираш тръбичката, пръскаш обилно в бравата, да я измиеш, колкото можеш, аз изпръсках един флакон само на едната брава, може да текне отдолу, ама да не ти пука.
После взимаш един спрей, бяла тефлонова грес, холандски са, сребриста опаковка и пръскаш с тях на същите места, така си реших същият проблем, който вече го нямам, тази зима, но в началото пред 3 години, като купих колата направо се побърках с тези ключалки и брави.
Ако е замръзнала ключалката, има спрейчета за размръзяване, т.е. ако не можеш да завъртиш ключа, не я напъвай, защото вътре едни чепове са от цам и се чупят, като солети и блокира ключа, даже остава вътре, голямо приключение е.
От аптеката купуваш течен парафин и мажеш всички гумени уплътнения и си готов!
Успех!
Успех!
plamko_82
Мерси колега. Ключалките не замръзват, само механизма за отваряне на вратата.
- freelancer
Знам колега, но е добре да направиш цялостна профилактика.
Дърпаш, дърпаш и вратата не се отваря, после влизаш в колата и искаш да излезеш и пак не може да се отвори, абе голямо шоу беше.
Бравите по скоро са клеясали и замърсени, за това "замръзват", явно, като стане по-студено виждат зор да сработи механизма.
Напръскай от DL-60 и в ключалките да нямаш проблеми със счупени ключалки, те също могат да замръзнат, а пък как се чупят не е истина.
3 пъти правих едната ключалка и 3 пъти другата!
Ако вали дъжд или се е стекла вода и после паднат температурите замръзва всичко, ключа въобще не може да влезе в ключалката.
И пантите напръскай, абе всички движещи се части покрай вратите е добре да се смажат, като си я подкарал, карай до край.
plamko_82
Мерси. Сега започвам процедурата
plamko_82
Благодаря на колегата freelancer за бързия и точен отговор.Тази сутрин вратите се отварят без проблем.Мерси колега
- muns61
- Местоположение: pleven
За да се реши кардинално проблема, трябва да се прекрати влизането на вода в механизма на бравата. За целта е нужно да се уплътни фугата между двете части на улътнението на стъклото, дето е оградено на снимката. Може със силикон, болкит, дъвка.
С течение на времето улътненията се свиват и там се отваря малка фуга, през която влиза вода и мокри бравата. Самата брава се сваля, разглобява се и се измива с бензин, за да падне мръсотията, продухва се обилно с въздух и се монтира. Не се маже с нищо, защото всякаква смазка задъжа пепел лятото и следващата зима серията се повтаря. Патроните на ключалките се смазват с вазелин, той отблъсква водата и не се отмива. С вазелин също мажа и уплътненията на вратите.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
И аз пръсках във отвора дето е под черната тапа-миналата зима се получи,но сега се започна пак
Сега слизам с една малка горелка и като замръзне някоя брава -нагрявам лекичко и се оправя-до следващия път.На лято ще разглобя и почистя бравите...(колкото ги почистих това лято де)
Сега слизам с една малка горелка и като замръзне някоя брава -нагрявам лекичко и се оправя-до следващия път.На лято ще разглобя и почистя бравите...(колкото ги почистих това лято де) - freelancer
3 зими нямам никакви проблеми със замръзване на бравите и вратите, вярно е, че там при гумените уплътнения на стъклото има лек процеп, може да се сложи малко силикон за всеки случай, аз нямам, защото не е много естетично.
С дъвка пак става, стига да не е розова.
