Polo variant 6n1 1,9sdi волана тресе
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги!Имам следния проблем с моето поло!Вече две години го карам и никой не може да открие защо на тази кола и тресе волана от 100 до 140 км!Сменях гуми джанти какво ли не?Наскоро ми падна балансьора на полуоската и си мислех,че може да се е откачил по-рано и оттам да идва!Смених и полуоска и нищо!Карето на полуоската,която смених е здраво!Но ме притеснява ,че полуоската я взех втора ръка от сеат ибиза и балансьора е по-малък от този на моята!При голяма скорост като натисна спирачката тресе,значи дисковете са криви,но възможно ли е да тресе от тях и без да ползвам спирачката!Ако някой е имал подобен проблем нека сподели!
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Polo variant 1,9sdi волана тресе
Възможно е.И при мен беше така-тресе малко и като натисна спирачка-още повече.Дисковете на стругар и...тишина.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo variant 6n1 1,9sdi волана тресе
При мен също има леко тресене най-вече при отпускане на газта в същия диапазон на километрите. Но по скоро се усеща при различно налягане в гумите, моето е Поло 6N1 хечбек. С алуминиевите 15"-ските се усеща по-вече, а с 13"-ките по-малко, но си го има.
cekoman
- Двигател: DTI
При мен няма разлика в подаването на газ ,изключване от скорост и т.н. Започвам да си мисля дали не са дисковете!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като видиш стругаря, къде стърже дисковете, ще разбереш защо тресат и при НЕнатисната спирачка.
cekoman
- Двигател: DTI
На мен са ми паднали пластините,които прикрепват накладката отгоре и отдолу,а и накладките са ми от голф 3 ,не са по каталог!Дали не нещо свързано с тези неща!Иначе при натискане на спирачка не винаги тресе волана и не съм сигурен дали са криви дисковете!Иначе дисковете са ми доста изтънели ,така че няма смисъл от престъргване!Варианта е да сменям дискове и накладки,но тази проба си е пари!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Виж сега-вариантите с купуване на дискове и накладки са два:евтин и скъп.Аз от тарикатлък естествено предпочетох евтиния и се опарих.Новите,евтини дискове се изкривиха за 2-3 мес.без да съм ги прегрявал и аиде на стругар-стъргането е там където ляга на главината.После и с накладките пак се наиграх-започна едно свирене-като влак...
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
аз имах такова тресене , докато не смених лагера на главината.
cekoman
- Двигател: DTI
Колеги,дилемата се задълбочава с това тресене!Онзи ден я оставих на брат ми в Сф ,трима майстори я гледат,качва се на стенд със свалени джанти и накладки и като се вдигне над 90 км и започва да се тресе цялата предница!Аз си мисля дали не маховик или вътрешно каре
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Явно ще се работи по метода проба-грешка.Поне започнете с най-евтиното.Успех и да напишеш за РЕШЕНИЕТО.
cekoman
- Двигател: DTI
Задължително ще пиша,че вече от две години,откакто я взех има този проблем!Накрая ще обявя награда във форума ако някой разбере какво и е!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Хубаво е в такъв случай-мастера да е твой човек и да ''чува петела''.Иначе може доста парички да глътне неоткриваемия проблем.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Закарай я в клубните сервизи в София и ще ти свършат мъките.
cekoman
- Двигател: DTI
Здравейте колеги!Вчера са ми сменили някакви втулки на носачите и майстора бил сигурен на 90% ,че е това проблема и не откривал нищо друго!Утре отивам да я взема от София и ще пиша резултата!Според Вас възможно ли е да е от тези втулки
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Според мен ще се притъпи тресенето,но няма да спре.Дано не съм прав.
