Polo 6n 1996 1,4 AEX твърд съеденител
- berberian
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 22:34
- Местоположение: Несебър
Колеги връщам към живот едно поло за дъщерята и му права пълна профилактика.Нов съеденител Luk пълен комплект,ново жило Ate и при градско каране и на мен а съм 110 кила ми е зор да натискам съеденителя. Всичко уж е на ред и както трябва а, е мъка. Идеѝ?
Последна промяна от berberian на Чет 31 мар 2016 14:55, променено общо 1 път.
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Re: Polo 6n 1996 1,4 AEX твърд съеденител
Същата работа и на мен с един чисто нов Сакс.То беше едно скърцане,притрисане...Изкара 65k километра и като го свалих беше все едно на 365к километра.Вече всичко е ментета.Сега сложих пак Сакс,но явно е по малко менте,защото притрисането и твърдия педал изчезнаха и е лек като перце
Sent from my Lenovo K920 using Tapatalk
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Менте, менте, колко да е менте.
Колега, жилото автоматично ли е?
Тъй, като жилото е самонагаждащо би трябвало с износването на съединителя да няма проблем с педала, а по обратната логика би трябвало преди да се износи напълно съединителя (феродото) педала да си е нормален, т.е. щом не приплъзва и при проба колата гасне значи съединителя има феродо, както и ако е износен много, двигателят само ще ръмжи, а колата няма да върви.
Само се мъча да разсъждавам, та в този ред на мисли, ако всичко друго е наред, а педала не е лек, като перце, би трябвало да се провери конзолата, където е закачен самият педал, само там не съм ръчкал, бях прекалено зает с двигателя.
Провери там, моят педал също не е супер лек и на моменти не се натиска плавно, има нещо, като леко скрибуцане, не е болка за умирачка, но ми се иска да е много по лек.
Други проблеми нямам, както всичко си е наред при пробите за заминал съединител.
Един човек ми каза, че аксиалния лагер бил клеасъл, нещо не беше убедителен.
Никой, разбира се, не иска да сменя части ей така за проба, а ти си сменил всичко и не се е получило.
Подобен проблем е много често срещан при поло, та ми е интересно, ако разбереш причината да я споделиш след това.
- berberian
Преди да пиша поста в сервиза направихме ревизия на съединителя след 1300 км пробег.Свалихме кутията.Всичко е както трябва огледано в детаили. Монтьорите ми са лични приятели и направиха този жест. Преди да го сменим пак се натискаше със сила.Вярно беше евтин марка Meg Ram и да няма изненада сменихме жилото с наѝ-доброто уж.Ха де. Наѝ-много натежава в градско.
sebulba1
- Двигател: AHW
Re: RE: Re: Polo 6n 1996 1,4 AEX твърд съеденител
freelancer написа:Менте, менте, колко да е менте.
Само се мъча да разсъждавам, та в този ред на мисли, ако всичко друго е наред, а педала не е лек, като перце, би трябвало да се провери конзолата, където е закачен самият педал, само там не съм ръчкал, бях прекалено зает с двигателя.![]()
Толкова,че да му е тежък педала и залагам на това
- freelancer
Може и да си прав колега за ментето, то и аз кво се чудя, на мен ми сложиха водна помпа, която се разпадна след 100 - тина километра.
Ремъка, като видях се притесних още повече, беше някакъв румънски, незнайна марка и му липсваше оплетката, абе с една дума чудо!
Вярно, че е пълно с ментета, но според мен тия, където ги слагат знаят много добре какво слагат.
